查看: 5613|回复: 11
Bestec ATX-300-12Z电源市电电压185V不开机
发表于 2013-1-29 19:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
收了一批ATX-300-12Z电源,使用中发现经常不能开机,拔掉所有负载,短接绿线也不行,同一时段试了多个都一样,当时量了一下市电电压,发现只有185V左右,于是就怀疑是电压问题,马上找个UPS测试,结果都正常了,不知道谁有没有办法把电源改成宽幅的
发表于 2013-1-30 17:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那市电在185V时,其大电解上的电压是多少啊?辅助电源的+5和+12V的电压是否正常?
发表于 2013-1-30 19:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
市电185V电源盒应该可以正常工作,考虑更换大电容吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-30 22:32
发表于 2013-1-30 20:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你查的是交流220v吧,这是正常的。
发表于 2013-1-31 08:00:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
市电185V电源盒应该可以正常工作
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-31 16:57:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2013-1-31 17:02:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用UPS后可以正常工作,这时大电容两脚是144V。绿线4.25V。另外只要在市电电压高的时候正常开机,中间只要不关机不重启,电源都能正常使用。
发表于 2013-1-31 17:05:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个不是一个两个这种情况,而是所有的三十个都是这个情况
发表于 2013-1-31 23:11:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
在这个电源里找到一个TNY276PN的八脚IC,看参数这个IC应该可以提高交流电电压范围至85V-265VAC,不过现在看这个功能没有起到作用。这个IC是不是有问题了呢?
发表于 2013-2-27 07:50:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不知道我家的可以
发表于 2013-2-27 20:26:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
人家厂家设计的就这样,低于180V不开机,应该是属于自我保护,还是不要改了。
发表于 2013-2-27 22:06:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你这个电源我修了一个,是5vsb后级的电容二个中的一个不良造成的。
