查看: 1767|回复: 6
求助几个问题
发表于 2008-8-20 00:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人才疏学浅,还请坛子里的高手,老鸟们多多帮助,指教。
问题1:IBM X32,故障现象:能触发不跑码(整板补焊后裸板只跑过一次显示 85,86,然后不管怎么折腾就是不跑码),各BGA主芯片都有正常的温度,电压。压各主芯片主板还是老样子不开机不跑码,请教过同行85 ,86说是安全芯片问题。但是现在故障和刚拿来一模一样不管你怎么样就是不跑码。至次维修陷入僵局。没有一点思路了,还请各位高手给点明确的思路。
问题2:如何准确判断电感的好坏,今天维修一台IBM A21M。因为有料板,对比出一电感坏。测量坏的电感阻值和好的电感没有任何区别
问题3:COMPAQ N610C 。故障现象5V出不来。已经确定为电源板损坏,跑了半天线路对比好的电源板根本就没发现一个原器件损坏,请教何解?就差把好的电源板上的小电容小电阻全搬到坏电源板上了。
头像被屏蔽
发表于 2008-8-20 01:30:38 | 只看该作者 �
电感要用专用仪器测量--------电桥  在不同的电压下,有不同的感量。
一般万用表是测不出来的!
N610C 电源板上不是电源IC坏,上面有电容不良。
发表于 2008-8-20 16:08:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回答,也就是说遇到电感损坏也只能用料板替换了吧。
专业的工具是买不起 也不想买的
问题3已经解决,C6和1715坏,电源板已经修复
问题1继续求高手回答,不读码的板,一点维修思路都没了。
发表于 2008-8-20 23:50:41 | 只看该作者 �
顶上去 没高手解答么
发表于 2008-8-22 00:11:09 | 只看该作者 �
建议LZ先换SuperIO如果不行就换个南桥看看
发表于 2008-8-23 11:31:07 | 只看该作者 �
X32安全芯片问题,把BIOS刷成免
发表于 2008-8-23 23:27:29 | 只看该作者 �
实际维修中谁会用那样的仪器去测电感的好坏,开路就是坏的,阻值为0就是好的
