查看: 6147|回复: 9
关于维修T60 0190报错总结的经验
发表于 2013-1-29 15:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过类似的问题的人都知道,0190报错基本是-EXTPWR有问题,论坛类似的情况也不少,但故障的地方都不同,废话不多说,直接进入正题.
我接了一台IBM T60是待机偏高,发现TB主供电短路,换芯片后可开机,但是报0190错误,直接查MAX8765 第11脚ACOK#信号为高电平3.3V,这信号即为-EXTPWR信号到TB62506第2脚,正常的话应该是低电平,然后TB第1脚DISCHARGE输出低电位,此信号为电池放电信号,当由适配器供电的时候为低电平,由电池供电的时候为高电平.,很明显问题出在这里,查MAX8765主供电正常,第4脚REF为4点多,ACIN为2.多,看似正常,直接换掉MAX8765芯片,开机不报错,装起来后又继续报错,拆装三次,最后无奈直接换掉MAX8765第11脚相关零件,无果.
这里有个问题是,-EXTPWR信号到底是由谁发出,是芯片本身还是相关零件,直接在百度找到MA8765内部资料 直接看到输出ACOK信号那部分,是比较器加场馆组成的,我对此电路的理解是,ACIN电压大于REF除以2的电压即输出高电平去导通N沟道的场馆拉低ACOK信号从而产生低电平信号-EXTPWR#,反之则截止,那么ACOK的电压不是内部发出,但是信号却由内部完成,那么按道理换了此芯片就可以了,但是换掉还是一样,一直为高电平,百般无奈,刚好客户说没电池,既然芯片无法拉低,那么自己改电路好了,代价就是插电池无法充电吧,根据图纸找到Q32 Q32也是N沟道的场馆,个人认为此场馆可有可无,我的方法是要么给G级加个高电平去充当芯片内部那部分功能,要么直接去掉与地线相连,但是后种比较简单,直接拉低后可以进系统不报错,但是后果就是电池不能用,反正没电池,直接交给客户,虽然未完美解决,可能是芯片的问题,毕竟是拆机的,也有可能是其他问题,那么就等大家回复了.
发表于 2013-1-29 18:12:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 16:16:57 | 只看该作者 �
做当观众。。
发表于 2013-1-29 18:13:43 | 只看该作者 �
你有没有查过ACIN的分压电路是否正常,是不是ACIN电压有点偏低!
无论拉高还是拉低ACIN电压都无法拉低ACOK电压,也就是把ACIN分压电阻改下,结果还是一样  详情 回复 发表于 2013-1-30 13:01
发表于 2013-1-30 10:01:07 | 只看该作者 �
新手很难看懂啊!自己加油吧!
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-30 10:37:35 | 只看该作者 �
看得我迷糊了,REFIN这个电压4点几伏对吗? 这个电压应是3。3V才对吧,3 .3v/2=1.5,比较器”-“为1.5v,“+”这2.25v,比较器出高电位使场管导通出低电位吧,我看就是REFIN电压错了,不知对不,
是对的,我查过,不管是ACIN大于还是小雨REF电压除以二,结果都是一样,无法拉低ACOK电压  详情 回复 发表于 2013-1-30 13:00
发表于 2013-1-30 13:00:55 | 只看该作者 �
》·风语·《 发表于 2013-1-30 10:37
看得我迷糊了,REFIN这个电压4点几伏对吗?这个电压应是3。3V才对吧,3 .3v/2=1.5,比较器”-“为1.5v,“+” ...
发表于 2013-1-30 13:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-16 12:15:43 | 只看该作者 �
学习了 楼主赞一个
发表于 2014-7-16 12:16:17 | 只看该作者 �
你们偶那么有耐心
