查看: 3403|回复: 13
三星R478遇到头疼地了 进来给点建议
发表于 2013-1-29 15:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星R478原来是 没有CPU供电  换了个IC就好了 CPU供电出来后 灰屏  测显卡有问题 换了一个好了  现在的问题是 开机之后 打开QQ 或者视频之类的 就重启   有时候开机进系统时间不长就自动重启  有时候还蓝屏  硬盘换过了 外设拔掉都一样  大侠们给点意见吧
补充内容 (2013-1-31 09:31):
此问题已解决  最后来个清灰的客户 我偷偷换下CPU试试  果然 上到他哪里就蓝屏重启了  用他的CPU就好用   定个CPU  在路途中  谢谢各位建议
发表于 2013-1-29 15:21:30 | 只看该作者 �
楼主 有没有图片上来看看
发表于 2013-1-29 15:21:48 | 只看该作者 �
你先拔一下外设试试,不行就查南桥。
发表于 2013-1-29 16:19:51 | 只看该作者 �
还是cpu供电问题
发表于 2013-1-29 17:24:22 | 只看该作者 �
貌似三星的这款有通病一个小电容 你看过么??
发表于 2013-1-29 18:42:13 | 只看该作者 �
有木有大电容啊,这个问题多啊,
发表于 2013-1-30 13:24:29 | 只看该作者 �
有大电容 3个 别人修的时候给取掉了  我补上3个470的   哎 这个真服了  上QQ不一会就重启
发表于 2013-1-30 13:25:21 | 只看该作者 �
那个我知道  那个是428貌似  这个下面没电容的
发表于 2013-1-30 13:26:03 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2013-1-29 16:19
还是cpu供电问题
测量电压正常  大电容换过   不知道从哪里插了
发表于 2013-1-30 13:26:37 | 只看该作者 �
ZHONGGUO 发表于 2013-1-29 15:21
你先拔一下外设试试,不行就查南桥。
外设都拔掉了   南桥是HM55的  做过BGA没好用
发表于 2013-1-30 13:28:38 | 只看该作者 �
换个CPU试试。我以前遇到过。CPU坏。上不了QQ的机器。
发表于 2013-1-30 13:31:40 | 只看该作者 �
我要怀疑是CPU了 可是手里没有I3CPU  找到试试吧
发表于 2013-1-30 14:14:36 | 只看该作者 �
CPU这一块的供电管和滤波电容全换掉
发表于 2013-1-30 14:34:55 | 只看该作者 �
换个显卡吧应该是显卡
