查看: 2048|回复: 5
求教开机出现
发表于 2013-1-29 15:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
fan  error  IBM 笔记本开机提示这个,今天把本本拆了,风扇开机时转,等一下就不转了,接着屏幕显示fanerror  , 风扇叶清尘了,轴承也加了机油,从新做的系统,完事后开机不提示fanerro了,风扇是不转了,难道需要换风扇和导热管吗?求大神仙们指点一下
发表于 2013-1-29 15:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sd  建议更换风扇!IBM大多都是风扇坏
发表于 2013-1-29 17:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇修好了就不要换了
发表于 2013-1-29 17:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  这不是不提示吗?? 好了得啊  ibm都要等机器达到一定温度才转的  一开始提示fanerro  是因为机器检测到风扇转速达不到一个标准 这个标准我就不知道了
发表于 2013-4-22 17:30:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是由笔记本的风扇检测线给的信号吧,我也遇到过,不过那次我主板放过电,改好系统时间就可以开机了的。。。
发表于 2013-4-23 15:01:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
风扇有导热管吗????不解
