查看: 9747|回复: 12
BGA封装的芯片上的焊点掉了,还能修吗?
发表于 2013-1-29 14:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA封装的芯片上的焊点掉了,还能修吗?RK3066的芯片,平板电脑主板上的!
注意,不是PCB板上的焊点,是芯片上的!怎么修啊,急?
发表于 2013-1-29 15:07:28 | 只看该作者 �
rK都出到3066了?
发表于 2013-1-29 15:10:55 | 只看该作者 �
芯片掉点,有点难。
发表于 2013-1-29 15:26:52 | 只看该作者 �
芯片掉点了 是没法修复的  找PDF看看是否是空点,如果不是空点那就只有换了
发表于 2013-1-29 16:26:12 | 只看该作者 �
路过,进来学习的。。。
发表于 2013-1-29 19:06:33 | 只看该作者 �
难道真的没救了吗?
麻烦高手解答!
附送网上找的RK3066芯片平板电脑的参考设计电路:
RK3066_MID.pdf (337.14 KB, 下载次数: 15)
发表于 2013-1-29 20:49:05 | 只看该作者 �
掉点的是芯片的AB3引脚,看了下图,该引脚在PCB上连接到电源开关PWR_KEY,这样的话这个点是必须要的了,不然没法开、关机!
电源开关电路:
AB3外围电路:
发表于 2013-1-29 22:10:54 | 只看该作者 �
我以前做过掉点芯片的BGA,你要看能不能找到掉点地方拿刀片轻轻刮开,看能不能找到线头,找到之后就再找另一个坏的芯片取下一个点,然后放到原来掉点们,但是要确定你那线点能焊接得到的。我以前做成功好几台
发表于 2013-1-29 22:20:10 | 只看该作者 �
线头是在焊点圆柱的侧面还是底部?直接把掉点后的洞用导电银漆补起来不知道行不行?
发表于 2013-1-29 22:44:35 | 只看该作者 �
这样的问题要看情况。一般是没的9
发表于 2013-1-29 23:09:03 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2013-1-30 08:27:46 | 只看该作者 �
这个估计是不行的。
发表于 2013-1-30 12:01:38 | 只看该作者 �
补焊成功了!线头在焊盘的圆柱的侧面,用医用手术刀在掉点洞壁靠近芯片中心的方向上刮开基板,露出了引线铜箔,然后将这个点用0.1mm漆包线焊出,再用绿漆油封固。就差下一步焊BGA到PCB板上了,希望能一次成功啊!
