查看: 5386|回复: 12
宏基4720ZG笔记本屏供电是从哪里出来的
发表于 2013-1-29 14:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4720ZG笔记本电脑,屏上 没有供电,是哪里问题啊?急,求高手指点。Q1 Q4 Q5 Q8 Q9 都是好的。就没有供电。
发表于 2013-1-29 15:18:12 | 只看该作者 �
Q4 Q5 Q8 Q9 都是好的只能说明它没有坏,LCD_ON是是不是高电平,要想LCD_VCC要输出高电平3.3V,那么就要Q5导通且Q8和Q4要截止,要Q8和Q4截止,那么Q9就要导通,Q9是个NPN三极管,B极要为高电平。不知道我分析得对不
发表于 2013-1-29 15:20:55 | 只看该作者 �
这个电压应该是由显卡开启的  详情 回复 发表于 2013-1-29 15:22
发表于 2013-1-29 15:22:43 | 只看该作者 �
jl19811023 发表于 2013-1-29 15:20
lcd on 无任何电压
这个电压应该是由显卡开启的,具体要查图纸了
发表于 2013-1-29 15:30:01 | 只看该作者 �
lcd on 无任何电压
我在别人哪里,借了张显卡,因这个是显卡可以拆。我换了一样的显卡,也一样LCD ON还是无任何电压,是0 V,LCD VCC 还是没有输出。我搞不明白了。这个LCD ON就算是从显卡过来的,但中间还有没有元件,图纸上没有标明,我修得有点晕头了。外显的显示正常,可以进入系统。
发表于 2013-1-29 15:36:34 | 只看该作者 �
lcd on 无任何电压
显卡可以拆,我借了张显卡 ,插上还是一样,LCD ON无何电压,还有 外显可以正常显示。
发表于 2013-1-29 15:51:08 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2013-1-29 15:18
Q4 Q5 Q8 Q9 都是好的只能说明它没有坏,LCD_ON是是不是高电平,要想LCD_VCC要输出高电平3.3V,那么就要Q5 ...
我换了显卡也一样,本来外显就可以显示,就是内屏没有供电,修晕了,修晕了。倒了,倒 了。!!!
发表于 2013-1-29 17:19:27 | 只看该作者 �
  直接拉更3.3 试下啊  看行不??以前遇到过 屏和 高压的3.3 开启没有 两个都拉个电压 出现屏亮不限显 换了显卡好了
发表于 2013-2-4 14:19:47 | 只看该作者 �
谢谢各位支持回复。修好了。原因给大家分享一下,
这款笔记本,一开始故障外显有,内显没有,黑屏,屏没有供电,测Q1 Q4 Q5 Q8 Q9 都是完好,Q9基极无屏高电位。高电位信号是由显卡直接发出,所以我显卡有关,我做了显卡BGA,接上显卡Q9还是无信号,换了一张一样的好的显卡也是相同故障,最后当我修不了了,不想修了,就给机子装上准备还给客户了,这在我刚装好后,我一试机,居然好了,这下我明白了,这款机子,故障还是显卡的问题,其实我已经做BGA的时候就已经做好了,就是因为没接上内屏测试,这款机子要 装上内屏后,显卡检测到内屏后才有高电位信号输出 。我晕。搞这么久,太2了,现在分享出来,望大家不要像我这样,忘记接内屏测试哦,不然太2了。
你是说做了显卡或换了显卡后,就应接内屏测试  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:20
请问 是装上屏 显卡才会发出edid吗,不应该吧  详情 回复 发表于 2016-3-19 13:17
发表于 2013-2-28 21:03:53 | 只看该作者 �
原来是这样啊,有些本是这样的。
发表于 2015-7-25 15:44:09 | 只看该作者 �
我的一个也是这样 不知道是不是也是显卡的问题
发表于 2016-3-19 13:17:45 | 只看该作者 �
这款笔记本,一开始故障外显有,内显没有,黑屏,屏没有 ...
发表于 2016-3-19 14:20:14 | 只看该作者 �
