查看: 5092|回复: 18
看看谁解决过的K42JP I5的问题
发表于 2013-1-28 22:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一台台华硕K42JP笔记本,现象是用4G内存不开机,拆开看到内存是2条2G/1066的内存,拆下一条开机直接点亮,又把另外一条装上和原先现象一样,以为是内存问题换了2条全新的也是一样的现象,上一条内存都是正常开机。2条内存分别插2个槽都是没问题  ,客户一定要4G的内存,上了单根4G内存结果现象和原先的一样。就是不开机,电流到1.4--1.5左右。之后风扇疯狂转。采取了刷BIOS ,刷了4个都不行,确定不是bios的问题,加汗过桥HM55 故障依旧。拿掉C壳,吹CPU 下边能开机,但是凉了之后就又开不了了。能开机的时候,CPU 下边几个有极性的电容为1。32V  不开机为0.98     有人让测下内存总线的地址,我不知道哪条才是。。。求救高手们
发表于 2013-1-28 22:38:08 | 只看该作者 �
这是不是它的设计缺陷啊
发表于 2013-1-28 22:41:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 22:45:18 | 只看该作者 �
华硕的东西在制程上就是出 了问题,他们的ID也分析过,但是改进只是临时性的。没用的
发表于 2013-1-28 22:45:27 | 只看该作者 �
正在研究中,,K系列的确实麻烦。
发表于 2013-1-28 22:51:06 | 只看该作者 �
正在研究各笔记本中,
发表于 2013-1-28 22:51:08 | 只看该作者 �
我也遇到过K系列的,不过是时亮机时不亮的,能亮机的时候不关一直没事的,关了就有可能开不起来的了,又要放电,拔电源才可以开的。。无从下手啊。。
发表于 2013-1-28 23:02:18 | 只看该作者 �
woiy 发表于 2013-1-28 22:51
我也遇到过K系列的,不过是时亮机时不亮的,能亮机的时候不关一直没事的,关了就有可能开不起来的了,又要放 ...
BIOS  ec    rtc  看看工作条件
发表于 2013-1-29 00:07:33 | 只看该作者 �
有没有可能是遇到假内存了?
兼容性问题就别折腾了吧, 别和客户一样纠结, 有些钱是赚不来的。
发表于 2013-1-29 09:09:33 | 只看该作者 �
碰到这问题就麻烦了  和别的机器不一样
发表于 2013-1-29 09:29:34 | 只看该作者 �
   还没遇到过这样的机器  不过 有看到贴子说显卡坏了的 换一个就好了
发表于 2013-1-29 10:59:45 | 只看该作者 �
用2G 能正常使用
发表于 2013-1-29 23:45:26 | 只看该作者 �
BIOS  ec ...............
发表于 2013-1-30 00:32:54 | 只看该作者 �
坛里的版主老师们 不知道你们遇到过吗
发表于 2013-1-30 09:28:10 | 只看该作者 �
都刷过了 不是的
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-1-30 10:00:17 | 只看该作者 �
没有换个U试试,内存是挂在U上的吧,加HM55做什么呢
发表于 2013-1-30 10:56:43 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚汗了
发表于 2013-1-30 12:11:47 | 只看该作者 �
李江米 发表于 2013-1-30 10:56
应该是CPU座子虚汗了
2G 能正常用啊
发表于 2013-1-30 12:41:44 | 只看该作者 �
小菜123 发表于 2013-1-30 12:11
2G 能正常用啊
像你这种情况我以前也遇到过,折腾了半天,后来是加焊好的
