查看: 2258|回复: 3
T61 CPU没有电压
发表于 2013-1-28 17:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      14.1宽屏的机器,开机后没有U电压,其余的3M 5M 1.05M 1.8M  1.5M的电压都出来了,电流跑到0.33就不动了。 我测了CPU供电芯片是ADP3207,15脚待机有20V的电压,1脚EN开机后有3.3V的电压,31脚VCC开机后也有5V的电压。芯片我已经换过了,还是一样。 我测了U21 U25的5脚都有5V,10脚BST有5.2V,1脚都没有电压,请问一下AD3207还需要哪些条件才会发出电压的?
发表于 2013-1-28 20:53:18 | 只看该作者 �
U21,U25的1脚没有电压说明ADP3207没有向这两个芯片提供驱动信号。查一下3207开启的条件是否全部满足了。PG,REF等
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-1-28 21:12:28 | 只看该作者 �
慢慢研究吧
发表于 2013-1-29 09:17:44 | 只看该作者 �
不好搞这问题  元件太多了
