查看: 7208|回复: 36
HKC换通用驱动板问题
发表于 2013-1-28 09:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说上图!换了通用驱动板,屏线换了几根,驱动板也换了几块,问题都是一样,经验丰富的老手给个意见。
这是个高分屏  发表于 2013-1-29 19:28
发表于 2013-1-28 09:39:00 | 只看该作者 �
屏换过没有呢?
发表于 2013-1-28 09:48:40 | 只看该作者 �
换个屏试下 或者把这个屏拿到别的机器试下不就知道答案了
发表于 2013-1-28 09:49:12 | 只看该作者 �
是不是程序没刷对
发表于 2013-1-28 09:52:53 | 只看该作者 �
程序的问题,,,程序不对,,
发表于 2013-1-28 10:11:47 | 只看该作者 �
這個像是程序支援不對!
发表于 2013-1-28 10:18:17 | 只看该作者 �
肯定是程序没有刷对,换个板子
发表于 2013-1-28 10:31:03 | 只看该作者 �
刷的程序不对,鉴定完毕!
发表于 2013-1-28 10:34:04 | 只看该作者 �
确定你的系统没得问题吗。还有确定好屏线单双再刷正确的程序应该能搞定,之前是什么问题要换板的
发表于 2013-1-28 10:46:07 | 只看该作者 �
请楼主刷屏程序,很明显的程序不对
发表于 2013-1-28 10:49:38 | 只看该作者 �
可能通用板不支持,程序刷一下
发表于 2013-1-28 10:49:43 | 只看该作者 �
很明显的程序不对
发表于 2013-1-28 11:06:11 | 只看该作者 �
程序选错了,实在找不到完全和屏型号一样的程序,就选尺寸 分辨率 屏电压 接口位数(双6双8什么的)一样的试一试,可能细节会多少有些损失,基本都可以用。
发表于 2013-1-28 11:10:32 | 只看该作者 �
怎么刷程序
发表于 2013-1-28 11:20:04 | 只看该作者 �
一看就是驱动不对
发表于 2013-1-28 11:25:40 | 只看该作者 �
通用驱动板上面可以调吧   程序不对
发表于 2013-1-28 11:31:36 | 只看该作者 �
这个是程序不对 如果确定程序肯定对的 把屏线的插屏的那一头从右往左数的第4,5,6去掉试试
发表于 2013-1-28 12:41:49 | 只看该作者 �
驱动板程序不对
发表于 2013-1-28 12:42:46 | 只看该作者 �
根据屏的分辨率选择合适的程序或者跳线。
发表于 2013-1-28 12:47:44 | 只看该作者 �
是程序不对,直接刷程序吧
