楼主: 吴庭强
HKC换通用驱动板问题
发表于 2013-1-28 13:17:41 | 只看该作者 �
写过一个程序就可以了。
发表于 2013-1-28 13:53:23 | 只看该作者 �
重新刷个程序,
发表于 2013-1-28 14:14:44 | 只看该作者 �
通用驱动板的程序不对。。分辨率有误导致
发表于 2013-1-28 14:21:46 | 只看该作者 �
是不是屏上逻辑板的问题
发表于 2013-1-28 16:57:58 | 只看该作者 �
都说换了通用的驱动板了,所以可能是屏坏了
发表于 2013-1-28 18:37:52 | 只看该作者 �
跳线不对  ,先看屏的分辨率,再选择正确条线,鉴定完毕
发表于 2013-1-28 19:15:36 | 只看该作者 �
看来大家的意见都比较一致,这应该就是程序的问题
发表于 2013-1-28 19:54:28 | 只看该作者 �
程序出問題了
发表于 2013-1-28 20:24:09 | 只看该作者 �
明显程序不对嘛,一般都分宽屏和正屏的,你这个是宽屏程序用到正屏上了
发表于 2013-1-29 14:35:02 | 只看该作者 �
重刷程序,明显程序不对。刷的分辨率小了。我以前换驱动板有出现4个画面的呢
发表于 2013-1-29 19:29:28 | 只看该作者 �
你报一下屏型号,有一批这个牌子的是高分屏,你用普通的驱动板是不行的
发表于 2013-1-31 09:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 09:37:13 | 只看该作者 �
netyoo 发表于 2013-1-28 12:42
根据屏的分辨率选择合适的程序或者跳线。
都跳了,最好效果就是这样子,其它的还有点花。
发表于 2013-1-31 09:41:13 | 只看该作者 �
这个很明显的驱动程序不对,也就是你的驱动板跟你的屏不配套.你换再多的一样的驱动板都会是这个样子的.要刷程序或都换另外的驱动板试一下
发表于 2013-1-31 09:43:21 | 只看该作者 �
多大的屏呀,通用驱动板上有跳线没,乐华的要三个跳线全上才是22的
发表于 2013-2-1 08:55:46 | 只看该作者 �
19寸的HKC显示器
不好意思哈,是鼎科的通用驱动板,用默认的跳线就可以,我点过一个阳光花园,一个大宇的屏不用刷程序!  详情 回复 发表于 2013-2-1 09:56
发表于 2013-2-1 09:56:07 | 只看该作者 �
吴庭强 发表于 2013-2-1 08:55
19寸的HKC显示器
