查看: 2119|回复: 6
V星945主板问题
发表于 2008-8-19 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星945 NEO5主板,故障为通电自动开机,无法关机,能进系统,软关机后风扇继续转。
I/O没换,以为绿线连接得三极管短路了,查绿线线路,发现绿线连接到一个二极管了。测了一下二极管的正反阻值,相差不大。  这个二极管是不是有问题?还有我是不是跑错线了
发表于 2008-8-19 17:21:59 | 只看该作者 �
拆下来量的么??????
发表于 2008-8-19 17:24:36 | 只看该作者 �
直接在线路量的.....
发表于 2008-8-19 17:36:23 | 只看该作者 �
哦 那就看看其他 地方有无短路啊
发表于 2008-8-19 18:06:47 | 只看该作者 �
------应该是你跑线路跑错了。因为PS_ON一般都接到IO或者三极管之类的原件。这样来拉低14PIN的电压,实现上电。楼主这样的故障就要仔细查查14PIN所连接到的,原件。关机后,电源仍然在上电,说明14PIN没有被关机信号过来拉低。
发表于 2008-8-19 18:32:35 | 只看该作者 �
我看资料说的是连接一个三极管,不过我跑了半天没找到,那PS_ON接得是I/O不接三极管?
发表于 2008-8-19 18:39:07 | 只看该作者 �
“参于开机的IO芯片损坏。(这种情况在INTEL芯片组的主板上比较常见,因为我们可以认为INTEL的芯片组的与绿线相连的末端三极管是集成在IO芯片内部的)。”
与绿线相连的末端三极管集成在IO芯片内部,所以我找不到三极管?
