查看: 4195|回复: 11
求救:BENQ S41 显卡用升级的G86-771-A2能否代用。
发表于 2013-1-27 01:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器加电无显示,大小写灯亮,判断显卡问题,客户要求给换升级显卡,原机显卡:G86-770-A2 ,从长期合作的供应商那里进了一片散新的有铅的G86-771-A2,BGA后掉电,询问卖家,卖家说这个芯片卖了好多的,问题不大,我也没往别处想,毕竟几年合作了,不能坑我。于是我把芯片摘掉后,直接加电成功不掉电了,感觉BGA有一个点好像没有焊上,于是又重新BGA,但是问题依然掉电。有点往芯片的质量方面想了,但是没有根据,望各位有没有更换成功的,给我指点一下。
补充内容 (2013-3-2 09:08):
代换成功,可以用771,但是一定要全新的贵的那种。散新的不靠谱。
发表于 2013-1-27 23:41:18 | 只看该作者 �
芯片有没有问题测量下就知道了,芯片做短路的话就不能换,只能自己吃亏了。
发表于 2013-1-28 06:43:50 | 只看该作者 �
1、芯片对比原芯片值相差不多,有点低。2、焊上后没有短路的。3、这个BGA我作的成功率应该在100%。4、通过淘宝查询有升级版的主板销售。5、返回芯片给卖家,卖家同意如果是他们的问题给更换。
发表于 2013-1-28 08:47:05 | 只看该作者 �
771 的我代替过的。可能你的显卡有问题
发表于 2013-1-28 08:56:45 | 只看该作者 �
可以很负责的告诉你的是可以换的,我就换成功过的,但是你的芯片要是真的,不能是打磨的,祝好运!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!阿弥陀佛,阿门。  发表于 2013-1-28 10:07
发表于 2013-1-28 12:55:33 | 只看该作者 �
我一直用G86-EMP8那个芯片,管用的,771也是管用的
发表于 2013-1-28 20:40:34 | 只看该作者 �
可以换的  我就换成功过
发表于 2013-1-28 21:54:46 | 只看该作者 �
可以代换,我前几天修过一台,S41也可以用730 741 735 代用
发表于 2013-1-28 22:06:25 | 只看该作者 �
请告知哪个商家 便知真与假
发表于 2013-1-28 22:28:59 | 只看该作者 �
有的时候是有不成功的时候.默默其妙的那种
发表于 2013-1-28 23:48:09 | 只看该作者 �
都是高手几百的
发表于 2013-1-29 12:33:12 | 只看该作者 �
今天卖家给更换的芯片到货,上BGA,锡珠可真硬,芯片上都涂膏了,CF360到275度了,锡珠才动,凉后上机,一次亮机通过,鲁大师压力测试,30分钟了还保持60度。{:soso_e157:}
