查看: 2187|回复: 4
求助??SIS架构的内存AD线阻值差别??
发表于 2013-1-26 20:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟 天运F4000 SIS M672FX+SIS968架构,,测内存的AD线,DDR2代,其中有一个值为56欧,其它都为300多欧或160多欧,,,,,这个56欧的正常吗???
发表于 2013-1-26 20:41:50 | 只看该作者 �
还有这机器的内存时钟电压是1V左右...是否偏高.???此时钟是单独的辅时钟IC输出的的.
时钟是1V正常的,你这个机器是北桥挂了。。。SIS的。。。  详情 回复 发表于 2013-1-26 20:59
发表于 2013-1-26 20:59:59 | 只看该作者 �
谢谢.....已经订北桥了....到时换上去看下效果  详情 回复 发表于 2013-1-27 13:11
发表于 2013-1-27 13:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-27 16:07:42 | 只看该作者 �
学习了,楼主换了北桥后好没好说一声哦
