查看: 8730|回复: 54
[显卡维修]
高手指点下一个不明供电. (显卡菜鸟)&
发表于 2013-1-25 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进 HD5750 恒金 1G/GDDR5.
这个供电输出短路.
还请高手指点一下,这个供电是供给哪里的.
48系列仅4860和4890用215-0758的芯片才会独立出来,电压大概在1.3左右  发表于 2013-1-26 04:14
另外这是A卡特有的供电,部分显卡为了精简这组供电却和GPU核心供电并联,但仅在5系列及以上才可能有,多数在5670 5750,部分垃圾品牌的5830,但5770 5850多数是独立出来的 这里供电电压参考5 6系列为1.15-1.2V样子  发表于 2013-1-26 04:13
那个供电短路检查控制芯片是否坏,如果没有那么就是核心挂,这种卡基本上MOS管不会导致电感对地短路,极少数属于控制芯片短路,另外PCB及电容短也有可能在这里测得短路。但是你的卡99%核心挂!  发表于 2013-1-26 04:11
他们全是瞎胡说完全不懂装懂样,修那么久的卡都不知道这个是干什么的。。。。 告诉你吧这个是VDDC供电,你的卡是迪兰的卡着是其一,二你的卡显存供电在右边最上面那个电感,下面两个为核心供电,看场管数量就知道  发表于 2013-1-26 04:08
发表于 2013-1-25 16:39:35 | 只看该作者 �
上管和下管,给GPU供电,估计芯片挂了
3楼的 显存供电短路 换完后显存也烫手 赞同  发表于 2013-2-13 20:05
发表于 2013-1-25 17:24:25 | 只看该作者 �
那是给显存供电的右侧有三个灰色大电感是给gpu供电
一般显存供电短路都伴随显存芯片短路换完管子即使不短路显存芯片非常烫手
如果gpu供电短路一般换完管子就能修好
不懂装懂  发表于 2013-1-26 04:06
发表于 2013-1-25 17:39:25 | 只看该作者 �
GPU供电的
不用说,你显然是错了  发表于 2013-1-25 21:20
发表于 2013-1-25 18:45:51 | 只看该作者 �
   究竟  是什么供电?   楼上的 都把人 高糊涂了。。
发表于 2013-1-25 18:53:12 | 只看该作者 �
三楼的兄弟正解,那是给显存供电的.你先看看场管是不是坏了,要是好的,再查显存供电管理芯片吧.你这个应该在显卡的反面.
别乱跟风  发表于 2013-1-26 04:15
肯定是显存供电?  发表于 2013-1-25 21:19
发表于 2013-1-25 19:33:08 | 只看该作者 �
显存供电,不是GPU供电。
不是显存也不是GPU核心供电  发表于 2013-1-26 04:15
发表于 2013-1-25 19:39:44 | 只看该作者 �
多数而言,显存供电管短路都已经把显存烧坏了。
修好供电也是废卡一张
多数情况显存短路的卡BC14这种垃圾显存可能还有救,而用现代和三星HJ BJ这样的显存一短路必然可能是板子本身问题引起的显存短路或者是GPU击穿引起的,显存短路会导致GPU坏,即便亮也是超级大花换显存都没有用  发表于 2013-1-26 04:17
看清楚它究竟是不是显存供电呀?  发表于 2013-1-25 21:19
发表于 2013-1-25 19:40:12 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}学习了
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-25 20:13:05 | 只看该作者 �
不知道的人,不要乱说真是混淆视听!不懂装懂是最可悲的!我就是这样的人!
发表于 2013-1-25 20:53:30 | 只看该作者 �
不懂不可怕 可怕不懂装懂
说得不错,更可怕的是想当然,死套经验。这些都是做维修的大忌。  发表于 2013-1-25 21:18
发表于 2013-1-25 21:10:19 | 只看该作者 �
接口位置有没有管子
发表于 2013-1-25 21:11:30 | 只看该作者 �
能够发表自己的看法就是好的,懂与不懂不重要,重要的是参与。。大家都是搞维修的,很多情况,都不是百分百可以断定的。。
发表于 2013-1-25 21:15:57 | 只看该作者 �
楼上几位,看右边三个电感,似乎是三相核心供电,于是乎推理那个是显存供电。然而请仔细看清楚喽,三相供电下面两相用了三只场管,最上面一相为何只用了两只场管?有这样的设计电路的吗?
发表于 2013-1-25 21:24:35 | 只看该作者 �
14楼说的有些道理   关注一下 看看结果
发表于 2013-1-25 21:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-25 21:32:00 | 只看该作者 �
楼主很简单即可以判断是不是显存供电,如果这个短路的是显存供电,那么显存周边的很多滤波电容也就应该是短路了。我的判断,显存供电应该是右边最上面一组,如果这些电容不短路,进一步测量它们一头接地,另一头是否接右边最上面的电感便可明了。
发表于 2013-1-25 22:18:36 | 只看该作者 �
是给显存供电的,右边的三相是给GPU供电的,当然,电路中还有给接口5V供电的。
版主大哥 求专业  发表于 2013-1-26 04:24
发表于 2013-1-26 09:30:21 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-1-25 21:15
楼上几位,看右边三个电感,似乎是三相核心供电,于是乎推理那个是显存供电。然而请仔细看清楚喽,三相供电 ...
高手就高手,一语道破.但是你似乎没说到重点上,这个供电究竟是供给哪里的,还请赐教.
发表于 2013-1-26 09:49:24 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2013-1-25 16:39
上管和下管,给GPU供电,估计芯片挂了
看清图片及问题再做回复.
