楼主: 显卡维修-
[显卡维修]
高手指点下一个不明供电. (显卡菜鸟)&
发表于 2013-1-26 09:50:25 | 只看该作者 �
看清图片及问题再做回复.
发表于 2013-1-26 09:50:58 | 只看该作者 �
看清图片及问题再做回复.
发表于 2013-1-26 09:51:29 | 只看该作者 �
liuyunfengkiss 发表于 2013-1-25 18:45
究竟  是什么供电?   楼上的 都把人 高糊涂了。。
你头像这个女的好漂亮.
发表于 2013-1-26 09:51:45 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-1-25 19:33
显存供电,不是GPU供电。
看清图片及问题再做回复.
发表于 2013-1-26 09:55:39 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-1-25 22:18
是给显存供电的,右边的三相是给GPU供电的,当然,电路中还有给接口5V供电的。
斑猪.专业一点.这么多人看着呢.怪不好意思的.
是的,我也是在学习,如果有不对的地方,大家能够指出来,对我来说也是一种激励和进步,你觉得呢?  详情 回复 发表于 2013-1-26 15:14
发表于 2013-1-26 09:58:11 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-1-25 21:15
楼上几位,看右边三个电感,似乎是三相核心供电,于是乎推理那个是显存供电。然而请仔细看清楚喽,三相供电 ...
嗯对的.不过这张卡和我自己的卡图片不一样.这张不是HD5750貌似是5770.我从百度搜了差不多就传了.但是卡上供电整体分布大致都差不多的.那个不明供电现在输出部分短路.它是供给哪里的?还请荣生高手赐教.
不敢说赐教。看了上面几位的回复,更加不敢妄加猜测。其实积极参与讨论是应该的,但是没有把握就随便讲话,有可能误导别人造成损失。毕竟卡不在手上,没有经过认真仔细的检测,只能提议供参考。 这种卡用的什么牌子  详情 回复 发表于 2013-1-26 11:44
发表于 2013-1-26 11:44:05 | 只看该作者 �
显卡维修- 发表于 2013-1-26 09:58
嗯对的.不过这张卡和我自己的卡图片不一样.这张不是HD5750貌似是5770.我从百度搜了差不多就传了.但是卡上 ...
这种卡用的什么牌子的显存不论,应该是DDR5的吧?上面一位仁兄说是VDDC,是有可能的,但是究竟是VDDC还是PLL供电,没有检测还真不好说。如果是VDDC,那么我前面的回复也就有问题,因为它短路了的话,显存周边的电容也有可能是短路的。
还有一点要弄清楚,显存供电不仅仅供显存,还同时供给核心的,我们之所以说显存供电,就是为了和核心的主供电加以区别而已。所以,如果显存供电短路,不仅要考虑显存,也要考虑核心。
发表于 2013-1-26 15:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-26 15:32:23 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2013-1-25 19:39
多数而言,显存供电管短路都已经把显存烧坏了。
修好供电也是废卡一张
其实显卡也没多少其他电路  主要的就两条 GPU和显存!
如此说来,原子弹也没有多少其它东西,主要就是两条,原子和蛋!  发表于 2013-1-26 23:09
发表于 2013-1-26 19:40:00 | 只看该作者 �
这贴火呀,很多人说是显存供电,也有人说的VDDC供电,楼主发的这图片肯定骗倒不少人,哈哈,以为后面三个电感都是核心供电,其实不对,上图给大家看
最上面那个电感只有两个场管,那么这个就应该是显存供电,下面两个电感都是三个场管,就是核心供电.按照常理,核心和显存供电都是互相挨着的,所以这样猜测应该对吧.
而楼主所指的这个电感,应该就是VDDC了,因为显存控制器所需要的电流也很大.
发表于 2013-1-26 21:13:48 | 只看该作者 �
其实大家都是积极参与讨论,自然有对有错,难道楼主自己已经知道答案耍我们的,一味的指责只能导致没人帮你分析,反正楼主的贴下次我是不回了。
发表于 2013-1-27 00:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电
发表于 2013-1-27 13:12:14 | 只看该作者 �
嗯阿嗯阿.开个玩笑嘛.呵呵.
发表于 2013-1-27 13:16:08 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2013-1-26 21:13
其实大家都是积极参与讨论,自然有对有错,难道楼主自己已经知道答案耍我们的,一味的指责只能导致没人帮你 ...
没有这个意思阿.主要是有些人回帖太随便了,没有营养没有质量的,但是我前面说话也有不对的地方,还请谅解.我是真的不知道那个供电是供给哪里的.还请高位大侠多给些意见和建议.
发表于 2013-1-27 13:17:32 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-1-26 19:40
这贴火呀,很多人说是显存供电,也有人说的VDDC供电,楼主发的这图片肯定骗倒不少人,哈哈,以为后面三个电感都是 ...
也就是说它是一个辅助供电,辅助GPU和显存,我可以这么理解吗?那它现在输出部分短路,以你看,会是哪部分的问题呢?显存内部短路?
VDDC供电到底有啥用?其实我也是一知半解,它的功能应该是为显存和GPU之间的数据通信提供稳定的能——即上拉电压。(主板维修教程好像也有说到,内存供电中也有这么一个电压,是为内存和CPU或者北桥通信提供上拉的。  详情 回复 发表于 2013-1-27 14:54
发表于 2013-1-27 13:20:03 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-1-26 11:44
不敢说赐教。看了上面几位的回复,更加不敢妄加猜测。其实积极参与讨论是应该的,但是没有把握就随便讲话 ...
嗯是DDR5,不过好像是什么好牌子显存.也就是说现在这个供电短路.有可能是GPU短路也有可能是显存短路咯?
发表于 2013-1-27 14:54:22 | 只看该作者 �
显卡维修- 发表于 2013-1-27 13:17
也就是说它是一个辅助供电,辅助GPU和显存,我可以这么理解吗?那它现在输出部分短路,以你看,会是哪部分的问 ...
VDDC供电到底有啥用?其实我也是一知半解,它的功能应该是为显存和GPU之间的数据通信提供稳定的能——即上拉电压。(主板维修教程好像也有说到,内存供电中也有这么一个电压,是为内存和CPU或者北桥通信提供上拉的。)这个电压同时供给GPU和显存,所以你出输出部分短路了,那么GPU和显存都是怀疑的对象。实际维修中,我也没有见到过这路电压短路的,楼主可以先检查是不是这路供电本身有问题短路。如果没有问题那就难搞咯
发表于 2013-1-27 15:01:51 | 只看该作者 �
说来说去搞得越来越复杂了,显存上本身有VREF供电的,应该是这个供电才跟主板上内存的VREF供电一个原理,显卡上的VDDC供电应该没有连接到显存上,而是直接供给核心的。
发表于 2013-1-27 19:20:25 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-1-27 15:01
说来说去搞得越来越复杂了,显存上本身有VREF供电的,应该是这个供电才跟主板上内存的VREF供电一个原理,显 ...
这样说就简单化的多了,那现在情况就是如果这个电路本身没有问题的话,那么就很大可能是GPU短路了.. 卧槽~ 我的5750阿.
5770才三百块钱,楼主伤心什么劲儿啊  详情 回复 发表于 2013-1-28 11:33
发表于 2013-1-27 20:43:40 | 只看该作者 �
是给显存供电的,右边的三组供电称为2+1供电。
