查看: 8289|回复: 20
求助:全汉FSP180-50SPV(PF)不启动
发表于 2013-1-25 15:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这是联想电脑用的小电源,上面有两个集成块,分别是KA3511和DM311。
打开发现里面许多电容都鼓包了,包括+5VSB回路的,把看着不行的电容都换掉了,加电,+5VSB为5伏,绿线4.97伏,短接绿黑,没反应。
查整流管,12V回路里面的整流管有一边短路,换掉后加电,还是不启动。
没招,拆下功率管测,正常。
测KA3511供电,发现才8.58V。查辅助电源变压器交流输出,对应的那端为7.45伏(此时+5VSB对应的那端交流为2.95伏)。怀疑给KA3511供电的回路中那个35V47U的电容有问题,拆掉,因为没有同样型号的,从旧主板上拆了一个25V100U的换上,再测电压,变成了10.55V,此时对应的交流为8.27V,+5VSB对还是5V,对应的交流为3.28V。但是此时电源还是不能启动。
后来我又把给KA3511板子供电的线路断开,测得空载电压为14.25V,但对应的交流降为了2.18V。此时+5VSB还是稳稳的5V,只是对应的交流变为了0.47V。
这种情况,下一步该怎么测,请各位高手不吝赐教!
补充内容 (2013-1-29 20:29):
这个电源已经基本修好,维修情况在14楼。不过还是怀疑哪个地方存在问题,请高手继续指教。
发表于 2013-1-25 15:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显视器??是不是高压的那管子,坏得很多啊
发表于 2013-1-25 15:26:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2013-1-25 15:52:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
11脚PG是否有跳变?
发表于 2013-1-25 20:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
更换KA3511试试。
发表于 2013-1-25 21:52:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看上去,像是主控芯片性能下降了。。更换吧。。
发表于 2013-1-25 22:58:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
待机电路+5VSB 的电解电容10V 330UF容量是否下降,更换后试一下。
发表于 2013-1-26 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了电容不行,应检查启动电路启动电阻有没有问题。
发表于 2013-1-28 09:28:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
请问你说的“启动电路”和“启动电阻”,具体是那个回路的?
电脑电源都有待机电源电路,叫副电源电路,副电源电路又有用电源芯片或用分立元件之分,启动电阻就是从+300V高压接到电源芯片其脚或功率管基极的电阻,由它提供启动电流,一般阻值比较大,超过百K以上,个头也较大。  详情 回复 发表于 2013-1-28 17:22
发表于 2013-1-28 09:31:55 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
+5VSB回路的电容全换新的了,现在+5VSB空载一直是5V,带载(15W5欧电阻)后为4.92V,是不是有点儿低了。
发表于 2013-1-28 10:17:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感觉还有电容坏了没换,上个图看看。
发表于 2013-1-28 17:22:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电脑电源都有待机电源电路,叫副电源电路,副电源电路又有用电源芯片或用分立元件之分,启动电阻就是从+300V高压接到电源芯片某脚或功率管基极的电阻,由它提供启动电流,一般阻值比较大,超过百K以上,个头也较大。
发表于 2013-1-28 18:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进来学习一下
发表于 2013-1-29 11:05:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
天高云飞 发表于 2013-1-25 20:43
更换KA3511试试。
换了个装着KA3511的小板子,空载电压还是一样的。
后来带上假负载测试,发现+5VSB变成了4.99V,给KA3511供电的电压上升为16.08V,这个应该算是正常的吧?
但是电源还是无法启动。
发表于 2013-1-29 16:26:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
维修又有进展了:
后来,把那个装着KA3511的控制板换了一个,测空载电压,还是一样的,10.55V。
又想到应该测一下有负载时KA3511的电压,就把假负载带上测试,发现+5VSB变成了4.99V,给KA3511供电的电压上升为16.08V,但是电源还是无法启动。
因为在更换控制板的时候,测了上面的驱动三极管、二极管、电解电容等,感觉是这个部分的故障的可能性不大,就返回去查主电源开关管附近的回路,果然发现了问题。
原来是那两个该死的基极电阻(这个电源上是2.2欧的),很隐秘地烧毁了,其中一个从外表几乎看不出任何问题,另外一个烧得有点厉害,但是起初没有仔细观察,害得我走了这么多弯路。
换上两个基极电阻,同时把一个表面也有烧痕的2.6K从基极接发射极的电阻也换了,加电,短接绿黑,电源启动。
现在的问题是:
1、开关管没有烧毁的情况下,为什么会烧基极电阻?是不是这个回路里面还有什么地方存在故障?
2、空载测得输出电压+3.39V、+5.37V、+11.58V、-10.20V,这个电压值是不是有点儿偏了?(因为我在修理的过程中动过那个可调电阻)
发表于 2013-1-29 16:33:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
带上模拟负载后的格挡电压:+3.35V、+5.10V、+12.23V、-11.83V,似乎略高了一点点,需要调低一点吗?
发表于 2013-1-29 23:10:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正常范围,不需要调了。
发表于 2013-2-23 13:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有这样一个电源,紫色+5V正常,但不能开机,KA3511小板电压待机只有10.33v,电流21mA,断开小板供电,电压上升到11.58v,不能到正常的17.2v(14-30)的工作电压,不知道什么原因?楼主可否给测量一下正常的电源的数据给我,谢谢  http://www.chinafix.com.cn/thread-620641-1-1.html  这是我的一个电源问题贴,
发表于 2013-2-25 13:30:05 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
670244360 发表于 2013-2-23 13:02
我也有这样一个电源,紫色+5V正常,但不能开机,KA3511小板电压待机只有10.33v,电流21mA,断开小板供电,电 ...
空载的时候,KA3511小板供电电压10.33V应该是正常的,因为带载后,+5VSB电压会降低,导致负反馈降低,副电源为了保持+5VSB电压的稳定,会提高输出电压,从而使这个电压上升到16V左右。我修的这个,空载10.55V,带载就上升到了16V多。
还有,据本坛高手说,KA3511那个板子坏的可能性非常小,几乎没有,所以主要关注点可以不放在这个上面。
像你这个,首先还是要查功率管周边元件及输入回路其它元件,其次是整流管,再次就是主回路的反馈电路等。
另外,短接绿黑测试的时候,最好接上电压表同时测试,这样可以避免风扇故障造成的误判。
修电源最好准备个模拟负载,因为有些电源有空载保护,不带负载光短接绿黑是不启动的。
发表于 2013-2-25 17:32:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
101九九 发表于 2013-2-25 13:30
空载的时候,KA3511小板供电电压10.33V应该是正常的,因为带载后,+5VSB电压会降低,导致负反馈降低,副电 ...
短接绿、黑测试的时候,用万用表测试了,确定电压为零,小板的1、2脚驱动电压上升到2.83v,(待机时是1.42v)功率管周边的元件都检测了,坏的都换了,次级整流都拆下检测过,现在都不知道该怎样进行,请问这个驱动电压正常是多少伏的电压?谢谢
