查看: 1869|回复: 2
如果没有假负载,是不是很多信号测不了啊?
发表于 2013-1-25 08:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想测量几个信号:CPU_VLD  CPU_RST-   CPU_PWRGD 其中CPU_VLD是PWM输出Vcore正常后发给桥的PG信号,这个可以找到PWM的引脚或者外围的电容测量
另外两个都是CPU和桥直接通信,看图纸也没发现有中间元件。
如果没有假负载,就没法测量了吧。 (关键问题我的确没有假负载)
发表于 2013-1-25 09:14:14 | 只看该作者 �
是的最好是能接上CPU假负载
发表于 2013-1-25 10:53:39 | 只看该作者 �
是的啊,有假负载方便多了,有的信号在vcore的旁边三极管上有
