查看: 2387|回复: 15
仁宝点火回路遇到问题
发表于 2013-1-24 22:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     PQ103 第4pin为17V , D极为2.5V左右  ,PQ109 第2pin为高电平,电阻PR109 ,PR106都正常,为什么4脚是17V...麻烦大家解答下谢谢
发表于 2013-1-24 22:54:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换PQ109,不行的话就查PQ107那边
发表于 2013-1-24 23:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
很简单,PQ101的GS击穿,换一个
发表于 2013-1-24 23:31:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
二楼及三楼的观点是正确的。只是之前遇到保隔101及103其中一个击穿,测他们的g极时应该是18v多
发表于 2013-1-24 23:51:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PQ101的GS击穿
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-613039-1-1.html
这也不能扣人家分吧,  发表于 2013-1-25 10:04
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
东北一家人 -10 严禁灌水,复制粘贴太低级!
发表于 2013-1-24 23:55:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PQ101 D脚到G脚漏电。导至PQ101的第4脚出来的电流过大。PQ109经过PR109无法拉底这么高的电流和电压。pq101 G脚17V没有达到饱和条件。才会输出只有2.5V
发表于 2013-1-25 00:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如PQ109的1pin低电平的话,那看PQ104的EC是否导通了。看PQ104PQ105的工作状态或者PQ103穿了
发表于 2013-1-25 00:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电路都看不懂,就不要修本子了,浪费时间,浪费青春,早改行早轻松
发表于 2013-1-25 00:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如PQ101 103都完好的话,测PQ104 105状态,可能PQ104EC导通了。
发表于 2013-1-25 00:28:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这什么PQ109经过PR109无法拉底这么高的电流和电压。用欧母定律一算就清楚了。U=RxI      当PQ109没有导通前。经过PR109电压不变没有电流。当PQ109导通后。PR109的负载发生了改变。电流没有变,电压跟着改变
发表于 2013-1-25 08:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果两个场管都是好的,那么可以强制拉抵G极试一下,能不能过去
发表于 2013-1-25 09:52:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2013-1-25 11:02:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
PR106换上去变成O欧
发表于 2013-1-25 19:18:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
      这个故障,需要拆件排除的哈。先看看PQ109是否导通接地了嘛,如果这个管子没有接地,那你两个电阻中间肯东不会分压嘛。第二步,看看PQ101 PQ103 PQ104是不是软击穿了。软击穿了,也会照成这种故障。如果什么都搞完了,还是修不好。那就改个电路去控制G级,就可以了。
发表于 2013-1-26 22:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一切空白 发表于 2013-1-24 23:51
PQ101的GS击穿
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thre ...
本来就是,只有那个击穿才会有那个数值电压存在!别的电路故障出现问题的话,不会有那么高的电压的,我复制,本来就是为了提升效率,就像我们走论坛一样,不就是想少走一些弯路,直接来提升自己吗?用得着扣分吗?
发表于 2013-1-28 09:09:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
原先换的PQ101有问题。。。谢谢各位解答。。没想到主板上有些P沟装上才知道 有问题
