设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
一个难修的键盘不能用.
返回列表
查看:
2992
回复:
14
一个难修的键盘不能用.
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2006-10-28 18:44:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
<p>现在的情况是主板通电键盘一脚有五伏电压,只要主板一工作(测试卡跑代码)键盘的第一脚电压5伏就马上降到0.05伏.键盘不能工作!</p><p>我作过的维修是拆掉了排容,换过上拉排阻,换过IO,换掉键盘接口.</p><p>有谁修好过这种情况的>?</p>
键盘不能用
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
G513RM 键盘 灯光控制芯片好机备份程序 好用的
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修
微软 1796 键盘不能用
联想r9000p键盘不能用求助机
红米bookPro15 NB2769 NB2765-PCB-MB-V4
拯救者键盘不能用通病维修(高手请
Y9000X IAH7 板号 NM-E461 独显模式BIOS
联想A78M-V1.0- D3F3-LM2 跑2B掉电维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2006-10-29 02:00:41
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
<p>有时,键盘口的供电脚接负载电压变低的时候,时钟脚的电压也会下来.不行的只能再换个io了.</p><br/>
[此贴子已经被作者于2006-10-29 17:45:31编辑过]
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
3
发表于 2006-10-29 17:19:55
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
换个键盘试试,不行细查5V供电.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2006-10-30 01:00:43
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
IO早就换过了,上面已经说过了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2006-11-1 21:45:34
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
有谁修好过我这个现象的,只要主板工作键盘一脚电压5伏就变0.05伏了.键盘电路上的所有元件都换过了.包括:键盘接口,排容,排阻,IO,供电没有问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57
会员57
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2006-11-1 22:39:32
只看该作者
来自: 河北沧州 来自
河北沧州
应该这个5V是一供电管传过去的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559
会员559
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2006-12-10 22:46:31
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
你把CPU下了
上个光电鼠标和一个键盘上去
如果电压不拉下来 供电基本没问题 除非供电像有的MS主板一样受到其他电路控制
我个人认为还是供电问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1421
会员1421
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2006-12-17 02:17:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
看看5VDUAL的MOSFET有没坏啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2006-12-17 18:15:35
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
照你所说,只有南桥喽,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
10
发表于 2006-12-17 20:30:56
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
你换掉PS/2接口处的4个电感试试. 应该是电感不良了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员518
会员518
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2006-12-18 20:32:28
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
如果供电管没有问题的话,我也不知道该怎么修了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员427
会员427
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2006-12-18 20:53:46
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
不插键盘,开机检测键盘接口供电电压,先划定故障范围。然后再针对性的修理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3610
会员3610
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-3-19 19:15:26
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
回复 #12 dwb001 的帖子
那几个东西,通了也要换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2554
会员2554
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-3-19 21:13:32
只看该作者
来自: 山东菏泽 来自
山东菏泽
刷BIOS试试吧,昨天修一杂牌845主板键盘正常,鼠标有箭头但不能用,鼠标不听使唤,量阻值正常,接口换了,电感换了,排容也去了,IO8702也换了,结果还是不行,无奈之下刷了一个BIOS竟然好了 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3564
会员3564
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-3-20 23:07:49
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
我上次修好一个是USB短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
