查看: 1328|回复: 2
详细了解笔记本电池
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-24 15:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
使用可充电电池是笔记本电脑相对台式机的优势之一,它可以极大地方便在各种环境下笔记本电脑的使用。最早推出的电池是镍镉电池(NiCd),但这种电池具有“记忆效应”,每次充电前必须放电,使用起来很不方便,不久就被镍氢电池(NiMH)所取代,NiMH 不仅没有“记忆效应”,而且每单位重量可多提10 % 的电量。目前最常用的电池是锂离子电池(Li-Ion),它也没有“记忆效应”,与NiMH相比,每单位重量可获得更多的电量,价格也比NiMH高一倍。在同样重量下,这三种电池的使用时间比是1:1.2:1.4
目前笔记本电脑使用的电池主要分三种:1.镍铬电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI。
在购买或是更换笔记本电池的时候,对于很多使用者来说,“电芯”也许是陌生的。首先声明,电芯和电池是两个概念。一个电池是由若干个比拇指稍大,圆柱形,高约7,8厘米,电压为3.6v的小单位组成,专业的叫法是叫做18650,三洋和三星是最大的生产商.电芯,就像一个个小电池,经过串联组合,就是我们看到的电池了。接着说说如何来判断电池是几芯的:
一个办法:把电池拔下来看他触点的个数,有几个就是几芯的了。不过这是“大臣”的办法。我们来看看“曹冲”是怎么“称象”的:看一看你的电池标称多少v的,比如14.4v,然后除以3.6得到4,则证明是4节电池串联一起。然后再看看整块电池的容量,比如4400mAh,则证明有两组上面说到的串联电池组,因为那些小电池容量为2000-2200mAh,甚至更多,必须两组并在一起才能达到4400mAh。 根据这两个判断,则这个电池是4×2=8芯的。
笔记本电池的构成
笔记本电池由外壳、电路板和电芯组成,属于锂离子电池。一般人们所说的电芯就是指电池内电芯的数量,mAh是指笔记本电池的容量。
电路板主要由保护电路(或二次保护电路),以及容量指示电路两个部分组成,对笔记本电池的充放电及安全性进行管理。
笔记本电池的待机时间主要由mAh值来决定。一般情况下,电芯数越多,mAh值越大,待机时间越长。笔记本电池的寿命主要由充放电次数来衡量,品质合格的产品一般为500-600次。所以,笔记本电池有效使用期为2年以内,过期电池就会老化,待机时间急剧下降而影响笔记本电脑的移动性。
小结:
目前的笔记本大都采用了锂电池,其中13寸以上的笔记本多为6芯以上的大容量电池,而13寸以下的笔记本为了保证便携性,很多产品都选用了轻薄的3芯左右的电池。为了让笔记本拥有更强的续航能力,很多厂商都开始研发燃料电池,相信用不了多久我们就可以看到量产版的燃料电池,届时我们的笔记本就可以真正做到全天候办公了
发表于 2013-1-24 15:34:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
占个沙发,顶楼主 楼主 这贴又来了,呵呵
发表于 2013-1-24 16:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好贴  顶起来
