查看: 1608|回复: 0
明基R43系统下不能重启
发表于 2013-1-24 13:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R43系统下不能重启 开机 ,关机都正常,就是不能重启,EC 南桥换过,BIOS刷过, 北桥加焊了,都是一样,系统下点重启时,系统正常关闭,电流一下掉到0.7左右,无显,各单元供电正常,CPU PCIRST正常。望高手支招,应该查那些型号。
