查看: 34078|回复: 285
[笔记本]
返乡第一例:纯示波器维修广达欠压保护,送给钢丝们
发表于 2013-1-24 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在外(福建)漂泊了三年,终于回到家乡广西柳州了,还是家乡好,人好水好女人更好。当了几天无业游名,闲着也是闲着,今天到来我哥店里看看。。。。。
哥:“你今天来得正好,我有一台神舟的双核本本放在这近个月了没修好,拿到当地XXX本本维修中心人家说也没得修了,你这当老师的看看有没有招。
我是刚来的:“小事,你以为这三年在外白干了三年老师呀,我可不是光靠嘴吭蒙拐骗的。拿我看看,就算它是个尸体看到我也要跳起来。”
我是刚来的心想:“牛是吹大了点,但在自己亲哥面前,而且又是刚从外回来,怎么样也不能在他面前丢脸呀,一定要修好。
   费话不多说,开搞。。。。。。
       既然是二修板,先观察观察敌情再下手。。。。原来是广达代工的,板号为QL6,越往下看脸越沉,到底有着什么深仇大恨要对它痛下如此狠手
   主板上凡是四边有腿的东东基本上都被“玷污”过,上图只是派的四个“代表”。看来前面的玩笑真的开大了,说实话真的心里没有底,而且又缺少弹药(配件),没法大话都说出去了,难也要上呀。
   上真家伙了,操起我刚买的FLUK15B打了下脉,虽然暂时没有“脉搏”的跳动,但基本还算是正常的,因为没发现哪根“筋”短路。
          插上直流电源,按下触发开关,发现电流能上到0。2左右掉电,再次开机依然能再次触发且同样掉电。这一现象传达给我脑子的第一反应就是欠压保护,因为是广达的板,理所当然要登场的就是它了“HWPG”。
懒得查图先,操起波波待机时测得3VPCU和5VPCU状态良好
     触发掉电瞬间测得1。05V总线供电及内存供电状态也非常良好
    掉电瞬间测得CPU核心供电上升后虽有点抖动,但在掉电后,它且能保持,没有下滑的现象,所以掉电应该不关它的事,算是正常的
     连CPU供电都出来了,看来掉电应该不是HWPG引起,掉转枪头,对准复位信号。(唉,就是从这里走弯路的)
   找到PCI-E1X,测得22脚平台复位为0V,没有正确抬高
   看来是因为没复位引起的掉电了,既然没有复位,往前推,掉电瞬间测量时钟IC旁边电阻有非常正规的正弦波,说明时钟电路OK
    问题找到了,是南桥没有正确发出无效的PLTRST#。原因有三种:
1、  南桥的工作条件未满足。
2、  南桥自身损坏
3、  南桥已经发出了PLTRST#但因为某些设备拉低?
再看看板,终于明白上家为什么要动南桥,网卡。。。。。先易好难,先排除第二种可能性先,方法很简单,请看图
     如上图,74的门没上料,南桥发出的PLT_RST-R#直接经过R503这个0欧电阻转化为PLTRST#去复位主板各个设备。只要断开R503就真相大白了。
  实测电阻靠南桥这边为0V,说明是因为南桥自身原因没能正确发出复位信号。因为没料换,先忍着,先相信第一种可能性吧,南桥要发出复位的条件不正常引起。马上浮出我脑子的两个信号是VRM_PGOOD和ECPWROK,看下图
      如上图这两个好信号通过08的门相与之后得到南桥所需要的ICH_PWROK,同样为了省成本这门也没上料,直接用个0欧电阻R206直接转换得到。于是在主板找到这个门电路的焊盘,分别测量它的1脚和2脚,发现VRM发过来的VR_PWRGOOD为3。3V,而EC发过来的ECPWROK为0V。
     抓着狐狸尾巴继续查,来到了这里
     从上图得知,ECPWROK直接由EC的93脚发出,而且还直接进了南桥。难道南桥拉低?NO。。。NO。。。。,按时序,要查EC发出ECPWROK的条件了,那是什么条件呢?接下来非常悲催的HWPG又再次登场了,唉绕了个大弯还是绕回来了,还好没有正式的上班,要么浪费的时间就是白花花的银子呀。
   众所周知HWPG是广达实现欠压保护的最有效的手段,是由包括系统3、5V芯片在内及其它电源IC正常干完活后发出来的电源好共同加给EC的,成为一个与的关系。其中有一路不正常,该信号都不能抬高,从而引发触发掉电的现象。
      再次触发,掉电瞬间去测该信号,微微有点动劲,就是升不起来,就像一个运动员刚要起跑被一个什么人拉住一样,迟迟不起跑一样的感觉。看来肯定是有哪路电源不正常拉低了HWPG,但是之前测所有的主供电不是都正常吗,难道是它的上拉电压不正常?
     实测+3VSUS是OK的, 没办法,只有一路一路的断开排除了。追查HWPG出处,总共有这些电源芯片产生到EC的:PU9(系统3、5V)、PU8(VGACORE)、PU5(VGA1。1V)、PU4(内存供电)、PU7(桥供电),因为是集显,所以PU8和PU5没上料。
   针对这些地方琢一排查,当查到PU7时,真相即将浮出水面
      如上图,当我断开电阻PR147后,上电发现电流能保持在0。3左右不掉电了,当然再测HWPG也正常抬高为3。3V。看来就是这里的问题了。可是这芯片是产生1。05V总线供电的,早早不是已经测过是OK的吗,没有理由不发出HWPG,难道芯片坏,这种情况太少了。这时仔细把图往下一拉,晕,原来这芯片还控制了另一路1。5V的桥供电(唉只怪屏太小了,把我忽悠了)
    马上找到PQ22,测量它的S极没有电压产生
    调转枪头,对准它的控制极,开机瞬间,发现有波形,且福度足够有5V,毫无疑问,MOS坏了,速度换之后电压起来了
    再一看直流电流,也从原来的0。2升到0。5再跳到了1。3A
    ‘哪呢’!看这架势不是要亮机了吗,立刻把前面断开的电阻接回,把屏接上,再次开机,LOGO画面还真出来了,至此主板
修复,最后来张装好一半的图,以证明此机能继续为人民服务
   感言:感谢各位钢丝的捧场,即将过春节了,在这先给大家拜过早年吧,祝各位生意兴隆财源滚滚,少看苍老师,早日当老师。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员6757590.5元2020-7-11 14:40
 会员11603180.5元2020-6-13 13:23
 会员3213630.5元2019-8-16 23:29
 会员6081920.5元2019-3-29 11:10
 会员6234250.5元2019-2-27 18:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主!  发表于 2014-4-30 07:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 17:31
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2013-4-28 17:59
多谢分享,技术还是比较不错的楼主。  发表于 2013-1-31 10:52
同意楼主: 5
专家啊!!!  发表于 2013-1-30 17:07
如果楼主开始怀疑hwpg问题时就用示波器测试,就不会走那么多的弯路了。  发表于 2013-1-28 13:16
QL6 此管坏的甚多  发表于 2013-1-26 23:12
参与人数 70下载分 +557 收起 理由
Hwang + 5 离开领航,回家跟你哥一起做啦
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的!!!
轩尼诗VSOP + 5 赞一个!
snzc + 10 太好的维修思路了
南平一修 + 5 很给力!
迅诚科技 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hu520 + 2 赞一个!
rhm123 + 5 不错,条理清晰,文笔流畅
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-25 09:47:10 | 只看该作者 �
你发的帖子都是精品,每篇都要读好几遍
发表于 2013-1-24 13:10:53 | 只看该作者 �
抢楼打个小广告,本人回决定回老家发展了,万事起步难呀希望本地和周边城市县份的朋友老板们多多支持...你们懂的
回到老家在那里干呢,单干还是??  发表于 2013-2-4 18:09
看来以后想在柳州混口饭吃难咯。。。。。。  发表于 2013-1-29 13:47
你回来统治柳州吧,但愿下次在三中路看到你的身影,后面还跟随着一群大美女,呵呵。  发表于 2013-1-28 00:52
支持 钢蛋!! NX 呵呵 俺是钢丝! 很给力! 少了1.5桥供电 呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-27 12:42
似乎少了你哥哥对比的评价了 哈哈  详情 回复 发表于 2013-1-24 16:55
发表于 2013-1-24 13:33:41 | 只看该作者 �
太精辟了。。示波器是有,可惜我还不太会用。
发表于 2013-1-24 13:42:05 | 只看该作者 �
呵呵,看楼主修板就像读小说峰回路转引人入胜、、、、
可惜你离我太远要不少不了得麻烦你、、、、
发表于 2013-1-24 15:37:05 | 只看该作者 �
不太会用显示波器,学习了!
发表于 2013-1-24 15:40:45 | 只看该作者 �
楼主发点那种上电时序都完事了,还不亮的机器的维修思路吧
发表于 2013-1-24 16:26:39 | 只看该作者 �
LZ   一开始就是1.5V  电压没出来呀??    别的都是好的????
他就是王家去测量1.5V,搞那么复杂。  发表于 2013-1-28 13:45
发表于 2013-1-24 16:48:10 | 只看该作者 �
不愧是版主,时序已经在心里生根了。厉害。
发表于 2013-1-24 16:55:16 | 只看该作者 �
似乎少了你哥哥对比的评价了   哈哈
发表于 2013-1-24 17:08:29 | 只看该作者 �
分析过程不错,
只能说明那一修的水平不咋地了...
发表于 2013-1-24 17:19:03 | 只看该作者 �
佩服得六体投地   什么时候能到哥哥(姐姐)的水平就好了
发表于 2013-1-24 17:24:07 | 只看该作者 �
请问楼主用了多少时间修好这台本本。热烈欢迎老乡回家乡发展,最好是来南宁
南宁的市场行情怎么样呢?  发表于 2013-1-26 06:27
发表于 2013-1-24 17:32:51 | 只看该作者 �
刚哥的回家的奇遇吗?不过这个板子是白板吧?
发表于 2013-1-24 18:34:15 | 只看该作者 �
苍井空是世界的  刚老师是大家的 哈哈  思路清晰每天都有新收获啊
发表于 2013-1-24 21:30:45 | 只看该作者 �
给力呀  这技术钢钢的,必须支持中
发表于 2013-1-24 21:51:55 | 只看该作者 �
这技术,我只能仰慕。示波器我有,也会用,就是用的少,我理论分析还做得不够到位。
发表于 2013-1-24 22:15:26 | 只看该作者 �
支持一下老乡  ,有空到我那里坐坐      ~~~~~~~~~
发表于 2013-1-24 22:19:30 | 只看该作者 �
感觉从供电寻根溯源会更快一点吧
是的,所以我不是说我走了一个大弯路  发表于 2013-1-25 15:57
发表于 2013-1-25 08:57:31 | 只看该作者 �
这么简单的故障还搞得这么神秘,晕死,我真以为是什么高深的大侠呢,这板我修的多了去了,最好修的板了
这种故障是没有什么好拿出来说的,但是我想说的是经验再多也难免走了弯路的时候!思路是关键,有时候主板有点腐蚀~外壳破损~等等状况会干扰你的判断!  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:57
重点是有思路 看着别人修的简单 自己就不一定能行了  详情 回复 发表于 2013-3-3 22:19
我们要的是分享,不是炫耀什么,楼主这是在给予我们学习的机会!  发表于 2013-1-28 23:08
写白话文我就看懂了,示波器好多人也是不会用,也没有,多讲点大众化的工具  发表于 2013-1-26 10:19
人家的目的是让新手学到东西,我相信着个这个故障很多人很容易秒的  详情 回复 发表于 2013-1-25 20:48
每个人的技术等级不一样,发贴不是为了证明自己多厉害,能让大家都看看懂,学到东西才是好贴子  发表于 2013-1-25 15:57
这位师傅 好像没出过多少维修帖子吧。也写上一点让咱小白们看看有多少高深?要是写不出来别在这里瞎点点....  详情 回复 发表于 2013-1-25 15:14
