查看: 1891|回复: 7
联想g450
发表于 2013-1-24 11:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来是有小短路    一摸开机芯片  发烫  换新的   能触发了  电流到0.45   各个供电都正常     cpu也换过了   bios也刷过   还是不行   大侠们给个建议呗
头像被屏蔽
发表于 2013-1-24 11:23:47 | 只看该作者 �
那么小的电流,复位出来了吗?
发表于 2013-1-24 11:48:39 | 只看该作者 �
内存换一下试试看
发表于 2013-1-24 11:53:51 | 只看该作者 �
电流太小..这机器好象U口容易出问题
发表于 2013-1-24 11:56:09 | 只看该作者 �
检测电路吧   电压都没出来完  cpu都没过吧
发表于 2013-1-24 12:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 13:51:13 | 只看该作者 �
CMOS电池拆了看看呢
发表于 2013-1-24 13:59:43 | 只看该作者 �
个人觉得还是缺电压,注意二级平转平
