查看: 5159|回复: 23
[笔记本]
修 Thinkpad T42 报错:Themarl Sensing error
发表于 2013-1-23 22:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42
故障 我接机器接电 按开关电流小跑到 0.65 不显示
估计不是 北桥就是显卡的问题 我就不管了,丢给小弟
小弟第二天拆开机器,修 说触发0。6 掉电,然后TB自锁了,~~
我也没有管 让他修 自己捣鼓 2天过去了,~~
快下班机器我接手 触发确实是0.6掉电
想可能性是
散热 原因 引起掉电
ICH PWROK,引起i掉电
温控误动作引起掉电
........ 几十秒过去了。
掉电后TB自锁 PWRSHDN# 有效
随便找了一个T4系列的图纸 看,温控芯片   想都不想
先把 Q59拆掉  故障依旧,直接拆掉 U4  后机器正常,完美电流  一看下班了~~  就丢一边了
第二天睡到1点去上班,小弟说装起来报错,Themarl Sensing error 然后就掉电了
大概翻译了一下、:温度传感器报错
跟温度相关就好办了  把每一路检测都短接起来,干还是特么报错 一时暴汗了,~
看了下点位 突然醒悟,  H8跟 u4 走的 I2C 总线,~~
打 U4 13 14 脚  一个对地490 一个对地390 ~~   这个就简单了 不是H8 就是上拉的 挂了~~
先加焊。H8S 无果。上啦正常。 那就是 H8 挂了。。。。就没管了。让小弟换玩H8后 对地 阻值 一样
简单说下I2C总线 属于低速设备传输总线, 一根SLK 一根 SDA  对地阻值一样,上拉电压一样。上拉电阻一样大
{:soso_e113:} 你们看收300合适嘛?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11329890.5元2019-9-5 17:29
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +50 收起 理由
月饼 + 20
ptmanager + 30 赞一个!
本文由 会员2962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-23 22:39:28 | 只看该作者 �
楼主这一例修得挺不错的哈。呵可。
发表于 2013-1-24 09:01:55 | 只看该作者 �
大哥的确是有大哥的水平。
T42卖才卖几个钱呀,还能收300?
不是这个板值多少钱的问题 这个技术我觉得值300 要问这个板值多少钱的话 那就不用修了 反正现在的笔记本电脑也就3000块左右 坏了还不如买个新的 别给哥说值不值 我告诉你值  详情 回复 发表于 2013-2-4 09:44
发表于 2013-1-24 09:11:46 | 只看该作者 �
敢问一下!!   LZ   U4 是温控芯片吗?       最后的结果 貌似没说明白!  是不是H8挂了!换一个好了!
还有 LZ 那个总线 是怎么个回事! 是U4 和 H8之间的线吗?
换个h8 好的  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:49
发表于 2013-1-24 09:49:50 | 只看该作者 �
换个h8 好的
嗯 谢谢LZ 在问一下U4是温控芯片吗?  详情 回复 发表于 2013-1-24 09:57
发表于 2013-1-24 09:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-24 10:04:28 | 只看该作者 �
顶一个,LZ 我这里要说是300 人是早都跑来不踪影了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊 打个对折都还嫌贵 甭说300了  发表于 2013-1-28 16:36
发表于 2013-1-24 11:46:25 | 只看该作者 �
换了H8收这个价格合适。毕竟这个花了时间修好的。
发表于 2013-1-24 13:36:46 | 只看该作者 �
这种机器报300  估计人要飞    难啊  老机器 尤其麻烦的 价格不好报
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-1-25 12:41:34 | 只看该作者 �
楼主是同行中的楷模
发表于 2013-1-25 21:37:26 | 只看该作者 �
为什么打U4 13 14 脚  一个对地490 一个对地390 ~~   这个就简单了 不是H8 就是上拉的 挂了
不会是U4挂了吗?
发表于 2013-1-25 22:08:51 | 只看该作者 �
T4还能收300大洋这个维修价格确实很不错了,楼主技术很好!!
发表于 2013-1-28 10:01:45 | 只看该作者 �
看完后想说下,先把U4拆掉机器电流正常,后来把U4在装回去了??然后换个H8吗
发表于 2013-1-28 10:14:30 | 只看该作者 �
楼主这是在哪啊,一个T42还能收到300啊
发表于 2013-1-29 15:26:51 | 只看该作者 �
在基地刚学过T60,T61老师讲的很详细,....谢谢分享
发表于 2013-1-31 22:31:42 | 只看该作者 �
楼主对think的机器电路了解的非常透彻哦
发表于 2013-2-1 17:02:48 | 只看该作者 �
TB自锁神马意思?
发表于 2013-2-1 17:10:08 | 只看该作者 �
另外 300对半就可以买张主板了。
发表于 2013-2-1 20:40:49 | 只看该作者 �
收300  真行  不过这技术 收300也值
发表于 2013-2-4 09:33:01 | 只看该作者 �
T42我在师傅那买了个种机才300  没硬盘内存
