楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-7-2 12:05:48 | 只看该作者 �
兄弟你把图纸发论谈不就行了吗,这样大家下载还可以给你加分
发表于 2013-7-2 12:12:51 | 只看该作者 �
刚刚遇到这个机子了........头大......
发表于 2013-7-2 12:18:31 | 只看该作者 �
图纸给我份吧我找这份图纸找到快疯了
发表于 2013-7-16 14:53:31 | 只看该作者 �
愁啊{:soso_e101:}我的也是一样 有一组CPU上管烧成黑炭 拆了之后 保留一组CPU供电只有0.6V的电压  拆的那个上管G极有3.3V  补回去烧的那个上管上电会保护 不知是不是CPU供电芯片RT8856坏了
发表于 2013-7-16 18:31:34 | 只看该作者 �
电容漏电。或者那里有虚焊引起。·
发表于 2014-5-19 09:35:12 | 只看该作者 �
所以有一个很简便的方法:不开机时,拆开后盖,对着芯片吹吹就OK了...
发表于 2014-5-19 09:43:02 | 只看该作者 �
这个问题 好像很多 师父都没有 找到真正的问题 ,希望你解决稳定.
发表于 2014-5-19 09:46:31 | 只看该作者 �
我这里还有一台k42jr 正常时一切正常,一天都没有问题,不正常的时候,连续开不了机。
发表于 2014-5-19 10:09:33 | 只看该作者 �
谢楼主图纸!楼主修好了吗????
发表于 2014-5-19 10:15:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 10:51:38 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
发表于 2014-5-20 18:14:31 | 只看该作者 �
今天我修一台不开机的 还没动 逛逛坛子
发表于 2014-5-20 18:33:58 | 只看该作者 �
排除电容漏电,之前有过板子不触发的,做了CPU好了  板子温度下去了就不行了 。加热就可以 最后是一个小电容坏了
发表于 2014-5-20 19:03:15 | 只看该作者 �
坐等解决方案
发表于 2014-5-20 19:10:54 | 只看该作者 �
这个芯片头疼,难焊,我觉得比换桥都纠结。
发表于 2014-5-20 19:20:54 | 只看该作者 �
相当期待结果啊!
发表于 2014-5-20 20:31:08 | 只看该作者 �
mos管 不良确实会有这种现象
发表于 2014-5-20 20:36:33 | 只看该作者 �
换全新北桥好了。我测试过了
发表于 2014-5-20 21:17:02 | 只看该作者 �
一直关注,等待解决。
发表于 2014-6-6 15:57:40 | 只看该作者 �
最后是什么问题啊?
