楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-5-22 11:17:33 | 只看该作者 �
有修好吗    什么问题?
发表于 2013-5-23 12:36:08 | 只看该作者 �
今天运气差 开机电流1.4不开机 有时能亮 亮后系统很正常 怎么碰上了 各位大侠有修好的吗
发表于 2013-5-23 13:06:10 | 只看该作者 �
以前也碰到过这样的问题换CPU MOS管好了  拆下的MOS管放其他机器好用 解释不了
发表于 2013-5-23 14:32:38 | 只看该作者 �
fdj0404 发表于 2013-5-21 16:26
问题现在还是没解决,交给客户用了,显卡,北桥,南桥。供电芯片都处理了的,只是现在的问题是偶尔还是不能 ...
我知道修什么修的好
发表于 2013-5-23 14:34:16 | 只看该作者 �
我修好了,不是显卡问题,是通病,一下说不清楚
发表于 2013-5-24 10:40:00 | 只看该作者 �
我现在就台这样的机器 没有思路了   求解····
发表于 2013-5-27 11:31:18 | 只看该作者 �
请教了。处理哪里解决问题的呢?请指点
发表于 2013-5-30 08:46:04 | 只看该作者 �
一般都是电容或者小电阻坏 MOS 管不良
发表于 2013-5-30 09:05:16 | 只看该作者 �
换个主板吧
,都换完了还不行
发表于 2013-5-30 11:25:30 | 只看该作者 �
是的,这机器有这毛病,通病了都。。。我碰到过三台。。。都是加焊HM55就好。。。
同意楼主: 5.0
是加焊了HM55后顾客再也没有来过了  发表于 2013-6-21 22:31
同意楼主: 5
我也修到过一台,把显卡都换过了,反反复复修了4次,最后加焊了显卡后就再也没有来过了。  发表于 2013-6-21 22:30
发表于 2013-5-30 11:32:16 | 只看该作者 �
前段时间遇到E40也是这个样子,只要在南桥周围用风枪吹一下就好了,最后换了HM55就好了
发表于 2013-6-15 16:29:02 | 只看该作者 �
碰到一样的啦 正在修
发表于 2013-6-15 17:03:12 | 只看该作者 �
换电源芯片供电上的那个电感或是0欧电阻吧。用表量是好的。直接连了就好。我修过。可直接用镊子跨了你试试就知道。
哥你说的电源是哪个电源啊?是显卡供电的电源?  发表于 2013-6-21 22:33
发表于 2013-6-15 18:01:41 | 只看该作者 �
不知道楼主这个故障解决了没有,到底是什么问题引起的
发表于 2013-6-15 23:33:26 | 只看该作者 �
754568271@qq.com   大师给我一份好吗
发表于 2013-6-17 13:59:39 | 只看该作者 �
LZ  最后到底咋样了
发表于 2013-6-17 15:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-17 15:50:49 | 只看该作者 �
楼主 給份图纸  546101023@qq.com
发表于 2013-6-17 17:02:06 | 只看该作者 �
mos管 不良确实会有这种现象的 不是你没有遇到就没有 我也遇到过
发表于 2013-6-17 17:17:50 | 只看该作者 �
如果你想坚持搞好 那你就买10个芯片知道全部换完为止  我记得饼哥给我们看过一个帖子就是因为芯片不良导致的 那哥们赢是换到了第9个 才好 要么试试? 你不是说吹吹就能用吗 要么芯片本身有问题要么就是周边原件性能不良  我顶你 直接买10个 换上去试试
上次我TB上买几个EC就是两个里面竟然有一个是不行的,还说是全新,唉,我因为怀疑自己的焊接,来回焊上又卸下N次,用打击率证明有一片EC就是坏的  详情 回复 发表于 2013-6-21 12:10
