查看: 1946|回复: 1
请高手指教
发表于 2013-1-23 16:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
共有3个副CPU供电管理芯片Rt9603,初步为无输出驱动脉冲输出,将3个芯片换掉,正常输出,可是触发机器一会,又出现场管短路,换掉场管开机10m左右, 又有场管烧掉...........是否可以判定主供电管理芯片损坏?菜鸟紧急求助,求高人指点
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
姚军鹏 + 5 还是新手就可以查到线路问题 值得鼓励
发表于 2013-1-23 16:36:43 | 只看该作者 �
有可能坏了吧 你找图纸仔细查查
