查看: 2360|回复: 8
不知道怎么代换脱落贴片原件
发表于 2013-1-23 14:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外力原因导致板子上几个贴片原件脱落 分别是电阻 二极管 三极管 调出来的也找不到了 在不知道其阻值的情况下 怎么代换  是靠近COMS电池附近的
发表于 2013-1-23 14:49:58 | 只看该作者 �
只能找同样的主板查看了。
发表于 2013-1-23 15:00:40 | 只看该作者 �
不过如果是贴片元件,有了同样的主板也可能看不出参数,要测量才行。  详情 回复 发表于 2013-1-23 20:00
发表于 2013-1-23 15:09:01 | 只看该作者 �
没资料就不好弄了,线路不好找
发表于 2013-1-23 15:11:38 | 只看该作者 �
不知道阻值,无法代换,,找图纸吧
发表于 2013-1-23 19:04:29 | 只看该作者 �
代换就不要想了,把型号发出来请大家帮忙找一下看有没有相同的板吧.
发表于 2013-1-23 19:12:45 | 只看该作者 �
三极管二极管都容易换,电阻就不行了。
发表于 2013-1-23 20:00:36 | 只看该作者 �
lcx28520 发表于 2013-1-23 15:00
麻烦的就是没有相同的板子对照了
发表于 2013-1-28 19:15:05 | 只看该作者 �
手头有个掉了一个电容的2代内存    还扔着呢
