查看: 2859|回复: 8
祺祥6IA848P800主板故障(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 21:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
祺祥6IA848P800主板的故障表现为:开机CPU风扇转,不工作。但将BIOS跳线到清除位置,开机,再关机,再将BIOS跳线到正常位置,能点亮。但是进入到BIOS后死机,不能退出。是否BIOS的问题,这快主板好象是杂牌的,找新的BIOS文件也找不着。本人菜鸟,请教各位老师。重刷新BIOS。试机的CPU也有问题。谢谢各位。
[ 本帖最后由 喜欢自己动手 于 2007-5-22 22:30 编辑 ]
发表于 2007-5-21 21:22:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进BIOS后死机,那不进BIOS呢?如果可以正常进入系统,那应该是BIOS的问题。既然能叫出名字,网上应该能找到相应的BIOS
如果不能正常进入系统,还要看画面在哪里死,一般还要考虑PS2,IDE等。。。
发表于 2007-5-22 11:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主用的是什么CPU 啊。我认为不是BIOS 的事
发表于 2007-5-23 17:39:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主,问题是出在CPU上吗?>
你写 已修复, 为何不把详细的故障原因和维修过程写出来呢?
发表于 2007-5-23 17:43:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
迷糊```没写解决```
发表于 2007-5-23 17:51:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
就是啊 楼主 共享一下 修复的经验吧
发表于 2007-5-23 18:58:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也想知道楼主是怎么修好的!
发表于 2007-5-23 22:40:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维修结果出了吗?楼主,发给大家分享一下
发表于 2007-5-31 15:55:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
哦!补充一下。主板是从网上买的一块故障板。据卖家说是突然点不亮的。拿来后插电能点亮,当时用的试机CPU有点问题,就出现了上面的问题。换了一块CPU,重刷了BIOS,问题解决。估计这块板本身没有问题,主要是CPU的事。有些突然点不亮的板,往往放放BIOS的电就好了,这种事情遇到好几次了。
    还有一次有块自用板,因试了一个问题CPU,主板点不亮了,当时自己什么也不懂,托电脑城的朋友拿去修 ,找了好几家修主板的,也没修好,最后说是南桥虚焊。拿回来后,突然想到把BIOS的电池拿了看能否点亮,插上电后,居然点亮了。别的问题没有。这也是我对修主板感兴趣的原因。
   我刚学着修主板,业余爱好,电子基础太差。望各位老师多多指教。
