查看: 3852|回复: 6
BAT1 电池有电,黑表接地,红接电池正极测得电池电压不正常!
发表于 2013-1-22 22:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.蜂呜档测 BAT1  负极 正常接地  正极也测到正常连接 一个贴片电阻
2.取出主板电池测得正常电压为:2.9左右
3.电池放入BAT1 黑表接地,红接 电池正极测得电池电压只有0.93 V  谁知是哪问题?
发表于 2013-1-22 22:58:58 | 只看该作者 �
RTC电压有问题,可能有漏电或微短,查RTC相关的电路。
量着,量着 晶振, 谐振电容, 谐振电阻 发现是好的 再反过来 测 BAT1 发现 电池在 座子上有正常 电池输出的 电压了 晕。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 23:35
发表于 2013-1-22 23:00:52 | 只看该作者 �
可断开和南桥或I/O连接的元件判断,看看是哪一边拉低的
发表于 2013-1-22 23:01:48 | 只看该作者 �
电池老化,放电能力降低。
发表于 2013-1-22 23:35:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 00:23:03 | 只看该作者 �
留意0.9V边的电容...这个东西..
发表于 2013-1-23 13:44:55 | 只看该作者 �
断线查下看看
