查看: 3579|回复: 4
航嘉HK400-55DP更换主开管后短接绿线风扇不转
发表于 2013-1-22 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一只航嘉HK400-55DP插电无反应!
经检查发现E13009L(TO-3P封装)击穿,拆下后发现两之E13009L都已经炸裂(有裂纹但还没炸飞),保险丝已经烧断!
更换同型号和保险丝后.检查无短路的地方,插电有+5VSB,但短接绿线风扇不转,监测+12V短接绿线的确没有输出!
在线测量过两只主开关管基极所接的小电阻,没有烧断....
现在这种情况,电源短接绿线风扇不转还有其他什么可能啊?
发表于 2013-1-22 21:36:39 | 只看该作者 �
忘记说了....这个电源拆开后发现辅助变压器和驱动变压器表面已经变色....其他地方也有明显的焦黄痕迹....推断此电源经常工作在大功率状态下。.....
发表于 2013-1-23 07:44:40 | 只看该作者 �
芯片供电是否正常。
发表于 2013-1-23 09:25:20 | 只看该作者 �
主回路上的保险电阻击穿,换了没?
发表于 2013-1-23 12:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接绿线后风扇转一下吗,是不是保护了?
