ZXCVWtest
查看: 6296|回复: 15
电源航嘉冷静王至尊版 HK500-52AP,负载大就吱吱响!
发表于 2013-1-22 17:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个电源的问题,能开机,进系统之后,看电影,加载网页,移动鼠标都会有吱吱的响声,特别是看电影时候,连续不断的非常烦人。
电源型号:航嘉冷静王至尊版 HK500-52AP.
正在折腾:
1. 百度了不少相关电源吱吱声维修的帖子,拆了推动管前面的两个电容:50v, 10uF, 万用表电容档测容值是:9.5uF左右,貌似没坏!
2. D24,D25两只二极管看似有高度过的迹象。管脚电路板发黄了。在板上测量,-+大约474欧阻值,+-无反应,表不嘀嘀(之前测二极管导通都是嘀嘀的)!
不确定问题出在哪里,特来请教!望大侠帮助!
发表于 2013-3-10 10:22:07 | 只看该作者 �
把那些烤的有些发黑的胶去掉试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-10 08:46:29 | 只看该作者 �
电源推动器振荡电路的那个电容坏了,我以前遇到过
发表于 2013-1-22 18:50:58 | 只看该作者 �
变压器初级和开关管串电阻容元件,还有开关振荡的阻容元件都会引起这种问题并且开关管很烫,主要原因是电源频率偏移造成的
发表于 2013-1-22 18:55:45 | 只看该作者 �
拆掉PFC线圈直接短路试试.
发表于 2013-1-22 19:33:34 | 只看该作者 �
我也有个12V开关电源有点吱吱响,还没找着毛病在哪呢
发表于 2013-1-22 21:07:11 | 只看该作者 �
检查一下变压器磁芯,看有没有松动。
发表于 2013-1-22 21:07:28 | 只看该作者 �
我碰到过 点鼠标 有吱吱的响声,把话筒 音量调小了 就好了
发表于 2013-1-23 13:04:13 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助,我打算拆掉PFC线圈直接短路试试看!
发表于 2013-1-23 13:06:53 | 只看该作者 �
查过了,变压器的磁芯都是紧的,没有看到明显松动的迹象。
我再查查,反正电脑已经换了海盗船750w的了,这个电源也就剩下折腾了~!
电感也查查看,反正在电源里能够发声的,除了风扇或者打火外,就是松动的磁芯了。  详情 回复 发表于 2013-1-23 14:48
发表于 2013-1-23 13:08:47 | 只看该作者 �
我这个跟你的有点不一样,我把电脑其它能出声的部分全部静音了,包括风扇都停转了,确定是电源里面吱吱的声音!
发表于 2013-1-23 13:12:34 | 只看该作者 �
徐工电器 发表于 2013-1-22 18:50
变压器初级和开关管串电阻容元件,还有开关振荡的阻容元件都会引起这种问题并且开关管很烫,主要原因是电源 ...
初级线圈的两个75欧的并联电阻是拆下来量的,阻值正常!
开关管不是很烫,但是有两个肖特基看过去应该高温过,管脚接接板子的地方是那种高温过的暗黄色!我准备拆下来量理这两个串连的二极管!
发表于 2013-1-23 13:13:19 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2013-1-22 18:55
拆掉PFC线圈直接短路试试.
谢谢~~正准备试!
发表于 2013-1-23 14:48:07 | 只看该作者 �
我再查查,反正电脑已经换了海盗船750w的了, ...
发表于 2013-1-23 15:28:56 | 只看该作者 �
,说的是~~正在排查!
发表于 2013-1-23 15:31:16 | 只看该作者 �
---进展,拆了D24,D25两只二极管,用数字表测理:正向导通电压约=0.5V,阻值:475欧。反向阻隔。
两只HER 104二极管判断是好的!{:soso_e113:}
