查看: 5696|回复: 8
华硕Z99L不开机小修
发表于 2013-1-21 21:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早接一客户机器 说不开机让给看看 询问得知客户正看电影突然就自己关机了 再开就开不了 拿到本一看是华硕Z99L 接稳压电源待机0.01A正常,按下开关上电到0.25A掉电到0.03A触发无反应,只能拔掉电源才能触发 拆之 裸板上电到0.18A掉电到0.03A无待机3,5V  心想肯定是某一路的DC转DC电路出现问题而引起的保护 算了 既然掉电到无3,5V那就查待机芯片吧
查其PIN9,10上电瞬间有3V左右的电压但不能持续 追查之
EBBL受控于由D8105,D8103组成的与门和VSUS_ON  查D8103PIN2为低显然不正常 追查之
又是一个与门 查其PIN1,2上电瞬间有0.7V左右
测量R9200PIN1上的电压幅度正常 显然就是+3VS这路电压的问题 查之
+3VS由+3VO通过Q9108导通而来 直接查Q9105PIN4无电压而PIN3电压12V正常产生,SUSB#_PWR 3.3V正常
将Q9105吹掉换之 接可调电源上电到0.51A不掉 装上CPU 内存电流一路小跑接屏亮机 此机修复 第一次发帖不对的地方还请多多指教!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙抬头 + 5
发表于 2013-1-21 21:28:40 | 只看该作者 �
思路清晰,上回学完回来也就修了华硕开机掉电的。1.8V有问题。
发表于 2013-1-21 21:42:35 | 只看该作者 �
楼主修得不错哈。呵呵,分析的也很到位,不错,
发表于 2013-1-21 21:46:05 | 只看该作者 �
楼主q9105在那啊  怎么没有看到
发表于 2013-1-21 22:04:15 | 只看该作者 �
那个关机信号为低不对吗?
正常时这个信号应该为高  详情 回复 发表于 2013-1-22 09:10
发表于 2013-1-22 09:10:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-22 10:22:17 | 只看该作者 �
思路清晰,逻辑严谨,楼主很厉害
发表于 2013-1-22 10:32:33 | 只看该作者 �
呵呵呵。。。好熟悉的电路图呀。。。。分析的很好。。。。
发表于 2013-1-22 11:04:46 | 只看该作者 �
shanglele 发表于 2013-1-21 21:46
楼主q9105在那啊  怎么没有看到
我看到就在最后那张图里面有。双管。楼主在说N的管4脚无控制电压2 3脚却有输出。
