查看: 7724|回复: 8
固态Intel 320 160G硬盘变8M!!!!
发表于 2013-1-21 09:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
固件软刷过了,还是8M!!!怎么办!!!
发表于 2013-1-21 09:34:54 | 只看该作者 �
求硬盘大仙啊!!!!!{:soso__16984349925490629196_1:}{:soso__16984349925490629196_1:}{:soso__16984349925490629196_1:}
发表于 2013-1-21 09:48:22 | 只看该作者 �
用MHDD还原一下硬盘容量看下,
发表于 2013-1-21 09:48:57 | 只看该作者 �
量产试试。估计是FLASH芯片有问题了,比如经常下载,芯片的写入寿命到了。
8M估计是主控芯片的片内FLASH。
发表于 2013-1-21 16:15:27 | 只看该作者 �
楼上说的对呀,有硬件故障了,刷固件不起作用了。
发表于 2013-1-31 22:25:59 | 只看该作者 �
找售后,8M门的杯具,呵呵,
发表于 2013-2-1 22:49:36 | 只看该作者 �
以前进场遇见U盘 8M   有些量产下 就好了。。 SSD 还真没试过 不知
发表于 2013-2-21 17:02:32 | 只看该作者 �
320固态的通病。。。。。。。
发表于 2013-3-18 00:54:50 | 只看该作者 �
初代固件的Bug,更新固件只能预防硬盘变成8M,不能把8M的盘回复成之前的状态。
还好320长达5年质保,给Intel打800吧。
