查看: 3452|回复: 5
联想L193WIDE的离奇故障
发表于 2013-1-21 09:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
一台联想L103WIDE,加电指示灯闪烁几次熄灭,拆机检测5V在最初加电的时候在2.8-5.01V之间跳变,然后稳定在2.8V,开关变压器嗤嗤响,检查外观300V大雷子有鼓包,板上有漏液,清理漏夜,更换大电容,现象不变。短路光藕合PC817的3 4脚输出电压变为0V,说明电源初级正常,故障在次极,检查更换TL431,光藕合PC817故障依旧,怪了。难道电容有问题,在准备拆电容的时候,烙铁焊电容的时候发出嗤嗤声,瞬间恍然大误,300V的大电容漏夜流到了元件的下面造成漏电,为保险起见,把电容全部拆掉,开关变压器和高压变压器全部拆掉,果然在开关变压器下面很多漏液,全部清理,然后风枪加热烤干漏夜,元件全部归位,加电试机,5V稳定。小结一下:这个故障本来就是300V大电容漏夜,由于清理不彻底,才造成维修过程的一点小曲折。
发表于 2013-1-21 09:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说半天弄个图来看看哇
发表于 2013-1-21 09:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太麻烦了,直接预热就行了哈
发表于 2013-1-21 09:53:05 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
没清理干净电解液是会短路的
发表于 2013-1-21 12:22:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
直接让水里一通刷    然后BGA烤干  上机
发表于 2013-1-25 20:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
经验啊 也很经典 这个问题有时是想不到的
