查看: 7025|回复: 29
HP 431 板号为RC6F32078HH1独显,从不显到掉电维修
发表于 2013-1-20 16:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP431,板号为RC6F32078HH1独显,I5机器。拿来的时候开机电流直上1.28A不显示。像是显卡部分的故障,查电压正常,刷新了下BIOS开机显了。BIOS论坛上有,不重复发。本以为机器好了,装机,发现个毛病,就是开机1分钟左右掉电回待机,上硬盘的话就是刚好到进系统后10秒左右掉电。祼板一样。掉电前的现象是,开机后1分钟风扇转速正常,然后突然狂转,风扇声音超大。狂转10秒左右马上断电。
论坛上也有EC的BIOS程序,也刷了,现象一样。
开机什么都不干一样到时间就掉电,进BIOS设置界面也是一样的,
求指点。~
补充内容 (2013-1-21 12:35):
刷的BIOS是这个贴子中的。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=591643
论坛上其它HP 431的BIOS刷上去没用,会开机不显。对比了下跟这是不一样的。
补充内容 (2013-1-21 23:12):
我再补充下,好多人说HM55南桥发热的问题,我这台电脑的南桥根本不会热,不是正常发热关机
发表于 2013-1-20 20:40:00 | 只看该作者 �
应该是HM55上挂的那个BIOS程序有问题!HM55的桥就有这样的问题,只能到官方下载驱动分解再刷了
你说的是南桥边上的那个BIOS吧?那个也是论坛上下载的,你说的下载驱动分解再刷是什么意思?说下方法。  发表于 2013-1-20 21:43
发表于 2013-1-20 20:42:13 | 只看该作者 �
不知道如何分解呀,能不能说说
发表于 2013-1-20 21:17:07 | 只看该作者 �
你进安全模式试试
什么都进不去,在BIOS设置界面都会断电。  发表于 2013-1-20 21:41
发表于 2013-1-20 22:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是散热没处理好
发表于 2013-1-20 22:49:28 | 只看该作者 �
肯定是散热没处理好
散热是正常的。摸过去根本就没温度。  发表于 2013-1-21 10:46
发表于 2013-1-20 23:00:08 | 只看该作者 �
可以参照论坛上有个h55温度太高的贴子
那个贴子是说温度不高,但是主板认为过温保护  详情 回复 发表于 2013-1-22 15:06
散热没问题,  发表于 2013-1-21 10:45
发表于 2013-1-20 23:01:02 | 只看该作者 �
散热?桥?BIOS?{:soso_e132:}
散热没问题。  发表于 2013-1-21 10:45
发表于 2013-1-20 23:05:53 | 只看该作者 �
HM55南桥的BIOS可不能乱刷。南桥也不能乱换。现在只能找到一个原始的BIOS刷进去。
问题是原版的BIOS在哪有?我这个刷的是论坛上找的,发BIOS的人说绝对OK。。  发表于 2013-1-21 10:45
同意楼主,这个桥好像很麻烦。  详情 回复 发表于 2013-1-21 08:43
发表于 2013-1-21 08:43:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 10:06:30 | 只看该作者 �
是啊!南桥是不能乱换的
发表于 2013-1-21 10:13:05 | 只看该作者 �
估计又和华硕K43一样
发表于 2013-1-21 13:23:05 | 只看该作者 �
论坛上的下的基本都是在好机上备份的,并不是原始的。
这机器的BIOS有两种,至少我刷新的时候看了里面的数据,是对不上的,一种是开机不显,另一种就是我用的这个,能显,但2分钟断电。  发表于 2013-1-21 23:14
发表于 2013-1-21 15:20:37 | 只看该作者 �
好像两个BIOS都要刷才行
发表于 2013-1-21 17:12:10 | 只看该作者 �
为什么南桥不能乱换
发表于 2013-1-21 18:26:15 | 只看该作者 �
肯定   是散热没处理好
发表于 2013-1-21 20:47:23 | 只看该作者 �
HM55桥还没好的经验 过一年 就有经验维修了
发表于 2013-1-21 21:32:25 | 只看该作者 �
英特尔的I系列机有点像AMD的U了,发热大,问题多,现在修的比较少,经验不多
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-1-21 21:54:23 | 只看该作者 �
应该是HM55上挂的那个BIOS程序有问题 ! 楼上正解!
发表于 2013-1-22 00:28:22 | 只看该作者 �
我搞过一台HP同类的,南桥bios,和ec bios 不是刷得同一套的。解决了。刷同一套的出现楼主的情况
EC也刷过,要刷不是同一套是什么意思?麻烦说详细点。  发表于 2013-1-22 15:48
