查看: 2774|回复: 18
DV6不休眠故障修复
发表于 2013-1-20 15:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,买来的DV6换过屏幕,本子盖子合上后屏幕没有任何变化,既不变暗也不会黑,就这么一直亮着,设置里面做了很多改动都无效,系统也重装了两次,后来有磁铁吸附键盘左上角发现休眠,得知是磁铁休眠开关的缘故。机器换过高分屏,所以怀疑在换屏的时候磁铁掉落导致此故障,找来一块小磁铁,将屏幕拆开放在左下角对应的AB壳中,问题解决。哈哈
补充内容 (2013-1-21 10:32):
补充一下,朋友们需要图,有图才有真相。图在9楼,不知道如何编辑进来,只好在这里补充说明了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-21 09:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 维修经验附上图会更好
发表于 2013-1-20 15:22:39 | 只看该作者 �
自己小小的经验。还望大家多多指点。。。
发表于 2013-1-20 16:01:33 | 只看该作者 �
没人看么。。。
发表于 2013-1-20 16:06:50 | 只看该作者 �
我来看了这个问题还是要有经验的呵呵不过DV6的屏是比较容易坏的我以前也帮客户换了好几个DV6都是屏的问题
发表于 2013-1-20 16:14:07 | 只看该作者 �
屏坏是因为A壳保护太脆弱了,我感觉我手捏着都怕把它捏碎了。。
发表于 2013-1-21 09:06:29 | 只看该作者 �
这个应该是楼主自己搞出来的问题吧。
发表于 2013-1-21 09:11:57 | 只看该作者 �
好经验,收藏,楼主要是能来几张图片就更好了
发表于 2013-1-21 10:23:22 | 只看该作者 �
回楼上各位,问题是给商家换屏的时候搞出来的。当时也没想到要合上盖子检测休眠问题。图片可以找个。
就是红色圈圈位置内有磁铁霍尔开关。屏幕那里放了磁铁。
发表于 2013-1-21 10:46:01 | 只看该作者 �
这也太坑爹了吧  客户来就这故障吗  那磁条是怎么溜出去的呢
发表于 2013-1-21 10:51:18 | 只看该作者 �
呵呵 休眠问题基本不管它。客户也很少在意。不过楼主细心了。
发表于 2013-1-21 11:16:08 | 只看该作者 �
是呀  一般这种故障也不用修的 不说客户也不知道
发表于 2013-1-21 11:27:55 | 只看该作者 �
哈哈,蛮好。有钱就行
发表于 2013-1-21 11:46:43 | 只看该作者 �
不错,你是开机的时候拿磁铁吸一圈找的吗?
发表于 2013-1-21 11:48:20 | 只看该作者 �
楼主那屏是不是你自己换的呀,造成那磁铁丢了呢。这样能收2次钱不错呀
发表于 2013-1-21 11:52:50 | 只看该作者 �
细心就不会这样了
发表于 2013-1-24 18:32:14 | 只看该作者 �
我是客户。。给商家换屏的时候可能弄掉了。。
发表于 2013-1-24 18:32:39 | 只看该作者 �
确实很少有人在意,我有点完美主义了。
发表于 2013-1-24 18:32:57 | 只看该作者 �
恩,同意你的说法。
发表于 2013-1-24 18:33:20 | 只看该作者 �
哈哈,就是这样的。。
