查看: 4589|回复: 17
高压条VIN和ON 能接在一起吗?
发表于 2013-1-20 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e100:}
手上有 5-20V 通用高压条  不知 VIN 和 ON 能否 接在一起啊?   还是 ON 只能是 3V 啊?  高了 就会出问题吗?
还请高手指点迷津啊,THANK YOU {:soso_e152:}
发表于 2013-1-20 14:19:12 | 只看该作者 �
不能会烧高压条的
发表于 2013-1-20 14:25:32 | 只看该作者 �
VIN是供电,ON是开启信号,两个分开接
发表于 2013-1-20 14:26:20 | 只看该作者 �
   都是 5V 啊? 不行吗?    ON 开启信号 也给 5V  真的会烧啊?     那好吧, 我去找电阻接上试试,新手啊,学习了,THANK YOU
发表于 2013-1-20 14:28:41 | 只看该作者 �
好的, 会分开接的, 不过 就是想知道   ON 开启信号 能否给它  5V的啊?   还是 必须 3V 的?
如果必须 3V的,那还要加电阻啊? 要翻书了,我是外行,刚接触  见笑了。
发表于 2013-1-20 20:55:04 | 只看该作者 �
串个电阻保险点
发表于 2013-1-20 21:14:04 | 只看该作者 �
大多数开启信号为3.3V
发表于 2013-1-20 23:16:42 | 只看该作者 �
ON信号一般是由EC发出直接送至高压条的,正常应该是3.3V,5V连过去是否会烧EC就不得而知了,尽量不要这么做,可以拿两只电阻串连一个分压电路试试。
发表于 2013-1-20 23:48:18 | 只看该作者 �
嗯嗯……。路过……关注一下
发表于 2013-1-21 08:22:16 | 只看该作者 �
这个肯定是不能接在一起的。
发表于 2013-1-21 09:19:59 | 只看该作者 �
那不是一有供电就开启高压电路了吗?会不会开机会白屏一会儿啊
发表于 2013-1-21 10:11:39 | 只看该作者 �
貌似是可以的吧。我们店里有个就是这样的,可以快速测试高压条的好坏的,开机会白屏一下!
发表于 2013-1-21 11:17:10 | 只看该作者 �
肯定不行 不信你可以试试
发表于 2013-1-21 11:25:40 | 只看该作者 �
我之前有做过测试高压条没成功  。楼主  还是保险点很容易烧掉虽然不贵
发表于 2013-1-21 11:31:16 | 只看该作者 �
一个是控制信号,一个是供电电压,这样肯定不行的,EC估计承受不了。
发表于 2013-1-21 11:33:27 | 只看该作者 �
两个根本都不一样啊,一个信号一个供电呢
发表于 2013-1-21 11:41:53 | 只看该作者 �
时序不对,加电就白屏。
发表于 2013-1-21 11:53:31 | 只看该作者 �
电压差的太多了。。不行
