查看: 2064|回复: 8
请教各位师傅,我遇到一块板关机后必须拔一下电源才能再开是什么问题?
发表于 2008-8-18 13:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板CPU是478的,开机针是连到IO上的。IO是IT8705F。没网卡没显卡,声卡已坏。开机正常使用,但正常关机后再按开机健就没反应,拔掉主机电源等主板放完电后再上电可以开机。开关跳线针上有4.3V的待机电压。请问各位高手,这个问题怎么解决?我是刚刚学维修主板的新手。还查不出问题来。先谢谢各位了!!
发表于 2008-8-18 13:25:22 | 只看该作者 �
查过开机绿线是直接进南桥的。
查过开机绿线是直接进南桥的。说明是由南桥拉低开机电源线电位开机的。但换一电源就有时可以,有时不可以。到底是怎么回事?
发表于 2008-8-18 13:25:49 | 只看该作者 �
bios电池没电了吧
发表于 2008-8-18 13:51:09 | 只看该作者 �
先测一下ATX20有没有对地短路再说,我碰到一块478板问题和你的一样,关机后必须拔电源,不过更换电源就解决了问题。
发表于 2008-8-18 14:25:39 | 只看该作者 �
你的开机电压明显有问题 ,查一下相关电路。
发表于 2008-8-18 22:10:33 | 只看该作者 �
bios电池有电。原配电源是长城的。关机就起不来了。换了一个小电源。有时能起有时不能。起不来的时候绿线起机电压能拉低电位。但拉不到0V。从4。3V拉到1。5V。起不了?我跑了电路绿线是直接进南桥的。是南桥控制开机的。
发表于 2008-8-19 00:49:22 | 只看该作者 �
有没有可能是电源座哪里短路了?
发表于 2008-8-19 00:57:25 | 只看该作者 �
换个质量好的电源再说吧。
发表于 2008-8-19 03:37:57 | 只看该作者 �
开机的第一个就是cmos电路,不防再查一下这个电路是否有问题
