查看: 3189|回复: 16
华硕EEE PC 900HD问题
发表于 2013-1-20 12:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一华硕易PC,原来是要装系统的,然后插上U盘刚开始不知道哪个是引导快捷键,就按了F2/F10,没想到进到刷BIOS的界面了。当时也没仔细想,直接就重启了。然后就发现只能进刷BIOS这个界面了。没办法,从网上下了这个本的BIOS装在U盘里,但显示"Reading file '900HD.ROM'"就停那儿,现在不知道怎么办了。
补充内容 (2013-1-24 10:25):
取下BIOS芯片刷了OK。
发表于 2013-1-20 13:28:07 | 只看该作者 �
你这个BIOS程序有问题,从下载一个试试吧。
我从三个下载了三个都试了,还是刷不过去。其中一个是从华硕官网上下载的。  详情 回复 发表于 2013-1-20 14:11
发表于 2013-1-20 13:32:47 | 只看该作者 �
只有取下来重新刷BIOS
有没有不摘下来刷的方法?  详情 回复 发表于 2013-1-20 14:14
发表于 2013-1-20 14:11:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 14:11:49 | 只看该作者 �
重刷bios....................................
你说的重刷BIOS是指摘下来刷吧。  详情 回复 发表于 2013-1-20 14:13
发表于 2013-1-20 14:13:55 | 只看该作者 �
你说的重刷BIOS是指摘下来刷吧。
发表于 2013-1-20 14:14:27 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2013-1-20 13:32
只有取下来重新刷BIOS
有没有不摘下来刷的方法?
发表于 2013-1-20 14:54:53 | 只看该作者 �
用编程器刷吧
发表于 2013-1-20 14:54:56 | 只看该作者 �
这个只能拆出取BIOS刷了。。
发表于 2013-1-20 15:06:43 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2013-1-20 15:07:23 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2013-1-20 22:19:18 | 只看该作者 �
关注中---学习!
发表于 2013-1-20 23:20:19 | 只看该作者 �
如果没有编程器的话。那有点难取证……是不是用这种方式就是刷不了!!!悲催
发表于 2013-1-20 23:22:13 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序出错了
发表于 2013-1-20 23:45:38 | 只看该作者 �
BIOS问题有时候是内存引起,请更换内存测试。ASUS的我遇到过很多是内存问题。
发表于 2013-1-21 11:23:53 | 只看该作者 �
既然三次官网,那就不要在乎换U试一次
发表于 2013-1-21 13:03:05 | 只看该作者 �
期待中@!!!!!
