查看: 2301|回复: 3
[显卡维修]
太阳花GTS 250显卡花屏
发表于 2013-1-20 12:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
GTS 250显卡 装系统 不装驱动一切正常,只要装了显卡驱动之后重启 XP滚动条之后就花瓶了  大花,G92芯片 这一般是芯片问题还是显存
很可能不是核心也不是显存,而是显卡上本身的供电问题。  发表于 2013-1-20 13:02
发表于 2013-1-20 12:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你用MATS 检测下 才好判断
不装驱动正常,那么在DOS下软件检测多半也不会有啥问题。  详情 回复 发表于 2013-1-20 13:01
发表于 2013-1-20 13:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-1-20 13:02:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢师傅指教~~~~~~~~~~
