查看: 2388|回复: 3
IBM R31 摇杆不能用请教!!
发表于 2008-8-18 12:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎...这本本多灾多难啊,进了水两个月了,现在本人以五百大洋收了,两256内存.20硬盘.1.2的U     现在把修好了可是鼠标摇杆不能用,测了一下电压都有的.不想一起换所以请那位朋友知到怎么解决的请指教一下.不胜感激!!!
发表于 2008-8-18 12:57:50 | 只看该作者 �
回复 #1 曹智武 的帖子
摇杆驱动不对也不可以用,IBM只要有 摇杆的本本,都是这样,
你把驱动卸载了,在进系统就好了!
这个问题,我做的多,小问题
如果你的 摇杆是本身坏了,那就没法了,你看一下管理里面的驱动对不对嘛!
不对的话,我说的这个方法保证好!
发表于 2008-8-18 22:06:38 | 只看该作者 �
原帖由 暗夜星辰 于 2008-8-18 12:57 发表
你把驱动卸载了,在进系统就好了!
这个问题,我做的多,小问题
不对的话,我说 ...
你好,首先感谢你的回答,我在设备管理器理面没有看到有这个驱动!!也没有感叹号!!!
发表于 2008-8-18 22:14:50 | 只看该作者 �
没看到就是没有识别出来吧
没识别出来是不是哪儿坏了
