查看: 2794|回复: 3
华硕 M2N-MX SE 开机掉电
发表于 2013-1-20 10:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来说开机掉电 上电测试一开就掉 打发了客户走了以后 就目测主板发现网卡烧暴了 测个电感对地阻值 都正常 没有短路 拆掉网卡可能会好拆掉了网卡再上电试还是一样开机掉电 断这次可以跑码了开机跑码了再掉的跑到D0就掉了   没思路了求高手帮帮忙分析一下小弟感激不进
发表于 2013-1-20 11:15:15 | 只看该作者 �
q桥打挂了吧
发表于 2013-1-21 10:08:08 | 只看该作者 �
内存供电正不正常呀
发表于 2013-1-21 12:23:56 | 只看该作者 �
这种板子。CPU没问题的话。桥虚焊比较多点。加焊一下桥吧
