查看: 6985|回复: 29
我想问下2节七号电池可以用电脑的3.3v代替吗
发表于 2013-1-20 10:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
我有个设备要用2节7号电池 ,我想问下2节七号电池可以用电脑的atx的3.3v代替吗,长期使用会不会出问题
发表于 2013-1-20 10:12:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不是计算器吧  要是的话 我也准备改呢
发表于 2013-1-20 10:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以的   不过 你这种电池  用的时间长了 一样会没电的  还是纽扣电池的性能好
发表于 2013-1-20 10:19:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
理论上是可以的,但还要看实际应用情况。
发表于 2013-1-20 10:20:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
他说的不是主板上的 电池,,,是电源3.3V引过去,,,正常是可以用的,但是你设备如果是很贵的话还是电池比较保险。
发表于 2013-1-20 10:27:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
串个二极管吧
发表于 2013-1-20 10:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以的!!
发表于 2013-1-20 10:56:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
hh神人呢  什么你都能想出来 呵呵
发表于 2013-1-20 12:02:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
才3V搞来有什么用途啊,没说明,如果是想省电的话,一小块大阳能板就足够了。
发表于 2013-1-20 12:49:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那要看你这个设备耗电高不高,如果高,经常换电池费用就很可观了,如果很省电,那就完全可以。
发表于 2013-1-20 13:13:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以用,感觉没什么实际意义。
发表于 2013-1-20 13:13:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
过来瞅瞅  应该可以用的
发表于 2013-1-20 19:26:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电压可以用,但感觉没什么实际使用意义,电源盒放得下吗?
发表于 2013-1-23 11:23:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看什么设备咯。要求不高的设备上到4V 5V都无所谓。
要是要求高的微电路估计不行。
发表于 2013-1-23 11:41:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
对呀要看你是用在什么样的电路,要求电源干扰系数大不大,要大就不能用了
发表于 2013-1-23 15:04:30 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
看你是用在什么样的电路
发表于 2013-1-27 21:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用可以用,但是要看是啥电路
发表于 2013-2-6 16:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
具体要看是给什么元件供电的。如果是给保存BIOS设置供电的,应该不行吧
发表于 2013-2-6 18:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用的
发表于 2013-2-6 20:41:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用ATX电源3.3V?弄个大家伙带个小东西?想没想过用手机充电器直接改成3V?
