查看: 4905|回复: 22
三星笔记本一个系统难倒我了! 在线等
头像被屏蔽
发表于 2013-1-19 23:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用户拿一个三星的笔记本过来说速度满,叫我重新安装系统,我开机看了下,妈呀 80多G的C盘满了,开机5分多钟 ,居然还能动,不愧是I5的,型号:三星RF411
拿来U盘安装系统 ,一切顺利,系统安装好后,安装软件 重新启动,问题来了
   开机显示LOGO后就出现一小点 一直闪烁,就是不进系统,哟西!么子问题,我把USB全部屏蔽,再试还是一样,找下度娘,度娘既然没有,我跟客户说 你里面还多游戏要安装好估计要明天了,把用户搞定后,把BOOS 恢复重启,还是不行, 把硬盘取下放在台式电脑里,一切正常,撞鬼了!
在装上,用U盘做引导,奇迹出现了,可以进去了,拔掉U盘再试一个样,换个系统,还是一样,他原来是安装版的系统,我一直用的是GHOST系统,手里没安装版,现在正在下载中,
求高手师兄 师傅,师祖,师祖他爸,有谁遇到过这情况,请指导下,小店开业1年多了 这个是第一次没解决问题,着急了!在线等 ,高手别潜水了!
头像被屏蔽
发表于 2013-1-19 23:29:04 | 只看该作者 �
在线等 ,明天要交
发表于 2013-1-19 23:52:08 | 只看该作者 �
你用光盘做试试看
发表于 2013-1-20 01:00:53 | 只看该作者 �
BIOS!不是BOOS。重写主引导。看下ACHI设置正确不!
发表于 2013-1-20 08:33:15 | 只看该作者 �
我也遇上过,最好是格式化,用光盘装就没有问题,
发表于 2013-1-20 10:29:35 | 只看该作者 �
问问客户的硬盘有没有重要的数据,要是没有的话把他的硬盘格式化然后用MHDD的擦除命令擦一下在G就好了。你可以试下。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-1-20 10:59:35 | 只看该作者 �
240G的电影 其他没什么 问题是他就呀电影
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-1-20 11:00:23 | 只看该作者 �
重建RBM  搞定了
发表于 2013-1-20 11:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换光盘硬装
发表于 2013-1-20 11:06:14 | 只看该作者 �
那就只有等你的安装版的了。。。
发表于 2013-1-20 11:15:05 | 只看该作者 �
只要硬件没问题,  重建MBR,分区,再G 下 90%都可以装好的
发表于 2013-1-20 11:47:25 | 只看该作者 �
这个三星的遇到过很多不能直接引导   用U盘引导就可以的   多数要用纯净版安装
发表于 2014-5-25 17:59:29 | 只看该作者 �
超极本重装系统都要先重建分区,再G,基本会好。
发表于 2014-5-25 18:11:40 | 只看该作者 �
其实pe里面的那个修复引导就可以了,那个修复引导做的就是重写mbr,重激活引导区,重写ntldr文件……
发表于 2016-6-4 16:37:17 | 只看该作者 �
是不是BIOS报错,我貌似碰到了,结果换硬盘就好了
哦哦 感谢提供经验  详情 回复 发表于 2016-6-5 05:56
发表于 2016-6-5 05:56:22 | 只看该作者 �
哦哦  感谢提供经验
发表于 2016-6-5 10:49:56 | 只看该作者 �
是楼主GHOST系统的引导配置问题!能通过BIOS引导转交给系统控制权,但系统进行配置时找不到相应的文件或新硬件没有驱动等而进入死循环!
发表于 2016-6-6 00:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然都是高手
发表于 2016-6-9 10:50:29 | 只看该作者 �
只能装原装版或正版.我试过.
发表于 2016-6-9 13:20:44 | 只看该作者 �
