查看: 1963|回复: 1
求联想C510M上电时序,进水的机器。
发表于 2013-1-19 23:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想C510M上电时序,进水的机器。南桥旁边进水的。待机电流0.01,按开关键上到0.07,然后掉电了。查主板电压,3.3 VALW,5.0VALW.正常。只是1.8V瞬间出现就掉了。1.05V,1.5V,CPU电压都没有出现。细查是SUSP#这个开启信号没有从IO出来。但是不知道它和南桥之间的时序。恳请论坛大侠不吝赐教。谢谢。
发表于 2013-1-19 23:38:25 | 只看该作者 �
个人觉得,注细看下有没有断线的地方。能上到0。07A,都是IO或南桥之间的问题。
