查看: 2190|回复: 4
德国制造的 富士通SI 2636 掉电
发表于 2013-1-19 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是07年的机器,没有修过,现在就是掉电,看电流快显示了,待机0.03,开机电流上到1.20,掉电自动重启,上到1.25又掉电,此时待机电流0.07,再触发也可以,电流还是上到1.25掉电
找了半天BIOS资料没有找到,图纸找到了,现在不知道如何下手了,请高手指点一下
GM965的芯片组,T8300CPU,南桥HBM,二代内存
看CPU旁边有个外接电容,470UF ,25V,我又加上了个1000UF,25V的上去还是不行
下面是主板的图片,请大家给点思路
发表于 2013-1-19 11:48:15 | 只看该作者 �
高手支支招
发表于 2013-1-19 13:41:16 | 只看该作者 �
这机器BIOS不参与触发,把BIOS取下来还是一样掉电,电流也是一样
发表于 2013-1-19 15:05:39 | 只看该作者 �
给BIOS放电,或是清洗内存槽,不过内存有也会引起掉电.
发表于 2013-1-19 18:02:47 | 只看该作者 �
刚加焊了各个小芯片还是一样,EC等小芯片都加焊了一下,一样
