查看: 5256|回复: 22
懂电路的师傅进来看下,小弟请教一个问题,应该来说对你们很简单
发表于 2013-1-18 20:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天修了个主板,好了,但是我只想问下为什么,我怕说不明白 画了个图,也没咋画明白、  图1. 这是两个数据线。,不是供电线。 我首先先这样飞了这个线 这个A点,我不止换了一个 但是几乎都是从电阻的一段飞过来的,都是无电压。
B点 不是供电线,也是数据线
之后我
这么连得。B点有电压了,按常理来说,是不允许供电直接往数据线上飞。因为电流过大。可是我疑惑就在这了,同样数据线。我这么飞就不行,直接从电压飞到数据线就可以,请师父解答一下,
请不懂的同学不要来说废话啊。
发表于 2013-1-18 21:17:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加个上拉电阻,就拉不低了
发表于 2013-1-18 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看不明白哦  楼主是那里的供电
发表于 2013-1-18 21:59:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看明白。。。。
发表于 2013-1-18 22:09:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没明白,很糊涂。
发表于 2013-1-19 00:14:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最好是从供电芯片飞过去, 或是在 附近 的电容上飞过去, 切可不要在 信号电阻上飞电压。
发表于 2013-1-19 08:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个图解释的太牛
根本看不懂
发表于 2013-1-19 09:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道你想表达什么意思啊
发表于 2013-1-19 09:49:51 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
加个和A点一样大的电阻独立上啦3v吧。经过1个电阻上拉2根数据可能带不起。
发表于 2013-1-19 11:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没看明白,本人水平不行啊
发表于 2013-1-19 11:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
牛B啊 都没人能看懂啊啊
发表于 2013-1-19 12:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还闲不懂的人废话,好像谁很想求着帮你似的!自己先把图画好吧
发表于 2013-1-19 17:40:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛奔的图 完全不明白其意思
发表于 2013-1-19 17:40:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你话的太简单了 最好有个真机的图片
发表于 2013-1-19 17:55:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谁看懂的了
发表于 2013-1-19 18:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是供电供不上吧!
发表于 2013-1-19 22:18:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真是一画还比一画烂本以为我画的够烂  没想到呀没想到
发表于 2013-1-19 22:32:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
你最好还是画个你电路板上的图,让大家看明白点,才好帮你,这样的图你看到实物了你明白,大家看起来就吃力了
发表于 2013-1-19 22:32:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
A点对地跟B点对地阻值是一样的吗?你从A点飞线到B点去,A点的上拉电阻承受不了这么大的电流,所以A点也被拉低了,很正常啊。有什么问题??
发表于 2013-1-19 22:39:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
R阻值大,而B点需要的电流大,所以B点的电压起不来,而1117是直接接的,且供电电流足够,所以从1117上接B点有电压了
