查看: 3748|回复: 7
联想L-A690 不认网卡
发表于 2013-1-18 19:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
碰到好几块联想L-A690。什么都好的,就是网卡认不到,型号8039.网卡芯片换了,供电管也换了,3.3V,1.2V,2.5V都有,南桥也换了,COMS里面打开了,进XP还是认不到,灯也不亮,这个实在是没招了,哪位师傅见过这样 的其他,请赐教,感谢
发表于 2013-1-18 19:15:56 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
做系统呗。实在不行就加独立网卡呗。看你至于吗?
发表于 2013-1-18 19:17:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
就是雷打坏的吧·!一般就是用PCI的网卡了,没研究过~!你找个好板子对照一下吧~!这个电压好像没有1.2V的类都是2点几V的。
发表于 2013-1-18 19:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CMOSl里面开了没有
发表于 2013-1-18 22:17:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
昨天我遇到一块昂达板子,也象楼主说的故障一样,但我用水洗了板子,烘干后就好了。有些问题真的很难解释清楚。
发表于 2013-1-18 23:16:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是过好几种这样的情况,在排除线路断线的情况下,是不是有一种可能是南桥相关模块有损?
发表于 2013-1-20 13:42:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题伤脑筋,最后还是插了独立网卡,客户也接受了,没收多少钱
发表于 2013-1-20 13:55:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
不太懂,希望朋友们都参与进来一起讨论
